ström till intern DVD fast ha den som extern. går det
PsyDonia
Inlägg av PsyDonia »
Vet inte om tråden blev rätt placerad.
Kanske blev otydligt i rubriken.
Men så här e det.
Jag har några interna DVD spelare till datorn som ligger.
och jag har en speciell kontakt IDE till usb.
Så jag tänkte ha en som extern DVD drive.
Men problemet är strömen.
om jag ska ha igång den så behövs ju ström.
Så jag undrar hur kan man lösa det.
Jag har en jäng olika transformatorer.
Men en CD/DVD behöver ju två ström delar en på 5v och en på 12v.
Hur kan man lösa det.
går det att koppla en vanligt 230v transformator som transformerar ner strömmen till 12v. kopla den till 12v delen på DVD driven.
sen kan man med ett motstånd dra en paralell sladd från transformatorn
och få den att göra ett spänningsfall på 7v och koppla den sladden till 5v delen.
och på så sätt få ström till DVD driven.
Ja jag vet att det är inte så dyrt att köpa en extern DVD drive.
Men om detta går så är det reoligt att försöka och göra det till en utmaning.
Så om det går att göra så hur mycket ska motståndet vara på.
hur mycket ska transformatorn klara 12v.
Men på hur många mA
det som står på DVD driven är.
+12v 1000mA
+5v 2000mA
Har lite små kunskap i elektronik men inte tillräckligt för att slippa fråga.
Kan även löda så om jag får reda på vilka komponenter som behövs så kan jag löda ihop det.
Henry
Re: ström till intern DVD fast ha den som extern. går det
Inlägg av Henry »
För att göra det väldigt enkelt ta helt enkelt bara spänning från datorn spänningsaggregat, där finns redan 12V och 5V klappat och klart och som kan ge ut mycket mer ström än du någonsin kommer att behöva så slipper du allt som har med transformator rätt spänning och allt sådant.
Nej det går inte att lösa med ett motstånd. Det är inte konstant förbrukning i spelaren.
PsyDonia
Henry skrev:För att göra det väldigt enkelt ta helt enkelt bara spänning från datorn spänningsaggregat, där finns redan 12V och 5V klappat och klart och som kan ge ut mycket mer ström än du någonsin kommer att behöva så slipper du allt som har med transformator rätt spänning och allt sådant.
jo det vet jag att man kan göra.
Jag har flera datorer och tänkte ha den till alla.
därför som en extern DVD.
hade jag velat ha interna strömmen hade jag bara pulat in den med ide kabel med. :)
danei skrev:Nej det går inte att lösa med ett motstånd. Det är inte konstant förbrukning i spelaren.
ok nåt förslag hur man kan göra då. en vanlig spänningsregulator som motstånd då.
Går säkert använda två transformatorer men skulle vara nice med bara en.
MrMister
Inlägg av MrMister »
Kan du inte kopa en san natadapter man har till externa HD och DVD-case? (som man stoppar i interna enheter i for att gora dem externa)
som ger ju 12V 2A, samt 5V 2A ut
typ en san har:
nlinus
Inlägg av nlinus »
Köp en sån här på ebay
http://tinyurl.com/cceuce
PsyDonia
det finns såna på Kjell & co.
Som jag nu införskaffat
Men ville testa och göra något roligt av detta.
Hoppades på nåt bra råd och ide om hur man kunde göra själv.
Så om nån har tips hur man kan få detta att funka endå så kom med lite tips.
inte vart det går att köpa färdig.
har en redan.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Vill du meka med elektronik är väl strömförsörjning det sämsta att börja med. Går något fel och bildar en eldsvåda blir du skyldig, bättre att köpa färdiga nätdelar och bygga annan elektronik istället.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Jag har en hårddisk som jag matar med 12v och 5v via en 7805 så det borde fungera.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Enklast är väl ändå att ta en lös datornätdel?
12+5 volt med kräma så det räcker och blir över.
Med lite lagom färdigheter så knippsar man bort överflödiga kablar så nära kretskortet som möjligt och förlänger den enda kabeln man behöver till önskad längd.
Räcker med en gammal AT nätdel för det.
En god vän fick problem med sin nätverkshårddisk som ideligen tappade kontakten med nätet, svullna kondingar i en allt för klen nätdel var svaret. Jag byggde om en ATX nätdel och vips hade han 300W's nätdel med reglerad fläktkylning, gratis! Hur många kasserade datorer ligger inte i konteinrar idag och skräpar till ingen nytta? Nätdelarna är ju oftast ok.
Mindre desktop datorer av äldre slag har ju små nätdelar om man vill slippa en fet version.
Bara ett tips från coachen. 8)
/Bigstone
