Koppla in flatkabel till experimentplatta.
Vet någon något smidigt sätt att koppla in en parallellkabel/kablar på en experimentplatta utan att det blir ett råttbo?
Exempelvis vid programmering av avr:er eller dylikt.
För tillfället kopplar jag in allt med lösa kablar från parallellkabeln vilket känns onödigt trassligt...
//edit flatkabel menade jag naturligtvis inte parallellkabel
Med andra ord finns det någon kontakt för flatkabel som passar för att koppla in till en experimentplatta.
Re: Koppla in flatkabel till experimentplatta.
Hittade nog vad jag letade efter
ett kontaktdon för dil IC sockel borde väll funka?
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A
En lösning:
Montera ett hylsdon på flatkabeln och gör en adapter från hylsdonet till exprimentplattan
Ingredienser:
2x5 pin stiftlist,
exprimentplatta och
2st 1x5 pin stiftlist
Blanda alla Ingredienser och kör allt i 200 grader
Slipar du ner sidorna så kan man stacka dessa rätt så lätt och exempelvis ansluta en IDE kabel med 4 st.
Ingredienser:
2x5 pin stiftlist,
exprimentplatta och
- MadModder
- Co Admin
Graj, du kan inte kopiera adressen som står uppe i adressfältet om du ska länka till en elfa-sida. Rätt länk står som en liten svart text längst ner under artikeln i fråga.
Enklare är att du endast skriver artikelnumret här. Forumet länkar till rätt sida automatiskt.
Gjorde denna adapter för ett bra tag sedan:
visseligen är den för att ansluta en dator-parallel kabel.
Okej jag editerade länken. Den borde funka nu.MadModder skrev:Graj, du kan inte kopiera adressen som står uppe i adressfältet om du ska länka till en elfa-sida. Rätt länk står som en liten svart text längst ner under artikeln i fråga.
Artikelnummret är 43-671-08
Fast jag undrar om inte en konverter som ni byggt är smidigare. Den kan man ju även använda till att koppla in annat till experimentplattan. Jag gjorde faktiskt ett misslyckat försök med konverterbygge innan jag övergick till lösa kablar... Tack för konstruktionsförslagen jag ska testa något av dem.
Jag har slut på stiftlister så nästa veckan få jag ta en sväng förbi elfa i vilket fall.
För labbplatta så är runda stiftlister ("svarvade" eller "machined") bättre.
De fyrkantiga spänner ut fjädrarna så att risken för glapp ökar när man
sedan använder vanliga komponentben eller tunnare kopplingstråd.
Jag har satser med svarvade stiftlister ocvh hyllslister till salu.
Tyvärr har jag bilderna på NAS-burken på kontoret, så jag kommer
inte åt dom just nu, men jag sålde 4 stiftlister (36-pin/st) och 2 hylslister
(36 hylsor/st) för 60:- om jag inte minns fel... ELFA har/hade liknande men jag hittar
inte dom just nu. Det är möjligt att fyrkantiga går att få tag på
billigare men de är alltså inte alls lika lämpliga till labbplattor...
EDIT: Hittade ELFAs : 48-155-10 och 48-155-28
Jag är intresserad av att köpa svarvade stift och hylslister om du har.
När det gäller den konvertern lyckades jag skramla ihop lister så det precis räckte. Men de var de sista
Sidan mot plattan fick svarvade. Sidan mot idc kopplingen fick fyrkant, det var vad jag hade kvar/vad jag hittade.
Så jag köper gärna stiftlister. Lite beroende på vad de frakten kostar. Jag är ju inte intresserad av en stororder utan bara en sats i så fall.
OK, vi kan väl återkomma på måndag.
Jag har en hel del av dom, så jag skulle även kunna plocka
ihop en annan "mix" än just 4 stift- + 2 hyls-lister...
Frakt ? Tja, det går nog i ett 15 kronors bubbelkuvert...
