Blomvattnare
Christian
Blomvattnare
Inlägg av Christian »
Hej! Försöker snickra ihop en automatisk blomvattnare genom principen att en NE555 ger en viss frekvens ut beroende på resistansen (konductiviteten) i jorden mellan två rostfria skruvar, denna signalen ges till en LM2907-8 (frekvens-spänningsomvandlare), som driver en vattenpump. Jag är inget vidare på att läsa datablad och har surfat runt på diverse forum om information om denna kretsen.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 312705.pdf
Frågan är om LM2907 kan känna av signalen från NE555:an som ska ge en puls mellan 0-5 V..?
Någon som kan hjälpa?
Funktionen som ska efterliknas blir ungefär såhär Bild
Där 555:an går in som signalkälla, och load är vattenpumpen.
mvh / Christian
vfr
Re: blomvattnare
Inlägg av vfr »
Din bild syns inte...
Re: blomvattnare
Försök att använda kapacitativ mätning istället. Mindre problem med rost och galvanisk kontakt.
PeterH
Re: blomvattnare
Inlägg av PeterH »
Låter som en både bra och kul ide med automatisk bevattning, hoppas det blir ett fint projekt. Nu när det bara är en idé bör tråden flyttas till just "idébanken" eftersom projekttråden främst är till för projekt som kommit lite längre än planerings- och underssökningsstadiet :wink:
Larsson90
Re: Blomvattnare
Inlägg av Larsson90 »
Var några som gjorde en blomvattengivare på min skola som projekt. Dem använde sig av en darlington transistor för att kunna mäta om jorden var torr eller ej.
persika
Re: Blomvattnare
Inlägg av persika »
Att mäta resistansen i jorden med två metallpinnar och likström, det funkar fint... ett tag, tills den ena pinnen blir uppäten av strömmen.
Jag har provat med cykel-ekrar, den ena var spåårlöst försvunnen efter nåt halvår. Så, det måste vara kapacitiv avkänning som tidigare nämnts i denna tråd.
