olja/luftsmörjning till höghastighetsspindel 60k rpm
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej gott folk!
Jag har fått tag på en äldre GMN spindelmotor från en (PCB fräs) som kräver lagersmörjning med oljedimma i tryckluft. Jag har inte manualen till exakt denna modell men det verkar som om det ska vara 0,2 - 0,6 bars lufttryck, hydraulolja och " Metered volume per lubricating pulse and lubricating connection A1, A2... : 30 ... 35 mm3"
Spindeln var billig, drivaren var billig, kompressorn var billig...nu är det bara vattenkylning och smörjning kvar!
...fast många billiga poster tillsammans blir rätt dyrt! :)
Kan man få tag på en dylik doseringsapparat utan att bli ruinerad? Det verkar vara någon form av elektronisk dosering och dessutom måste både oljan och luften filtreras. Små projekt kan lätt bli stora!
det finns ju en del personer på detta forum som jobbar med ganska exotiska maskiner, har ni några tips eller rent av något i bra-att-ha-lådan?
Re: olja/luftsmörjning till höghastighetsspindel 60k rpm
skf hadde en smörning där man helt enkelt hadde tryckluften till lagrerna hela tiden och duttade i oljan i luftströmmen med en timer, timerna funkade enbart om spindlen snurrade
det funkade bra, bara man kom ihåg att hålla kolla på att det fanns olja
har annvänt en del andra system med luft/olje smorda lager och dom har pumpat i olja i luften och haft försvarligt långa slangar till lagrena
brukade kolla smörjningen genom att ta vanligt papper och se att man fick en oljefläck om man höll slangen mot pappret , tog ungefär 30-60 sekunder innan det syntes
har en centralsmörjapparat som kanske hadde funkat till detta, om intresse funnes?
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är en sådan smörjning jag söker, det verkar vara sådana till flertalet höghastighetslagersmörjningar (hehe, långt ord) för 20-100k-spindlar. Det finns ofta en uppstartsfunktion som drar på lite extra innan spindeln startar. Det kommer att bli en hel del reglerteknik för att få detta att rulla tror jag!
Det kan vara intressant om det är en dim/olja-luft-smörjningsenhet, har du data och riktpris? Vi kan ta det i PM om du vill.
monoton
Inlägg av monoton »
Hello mr Dar
Jag funderar på om man kan använda en vanlig dimsmörjare till tryckluftsutrutning. Man kan ställa in oljeflödet med en ratt och de kostar nästan ingenting.
Finns i alla möjliga fabrikat, Rexroth, SMC, Festo osv osv.
Har ingen aning om hur mycket olja som pytsas ut och o det funkar till jsut detta men de görs ju till roterande luftverktyg typ kapmaskiner, slipmaskiner osv osv.
För att poytsa ut lite extra olja i början kan man ju slå på luften lite innan man börjar snurra för att få en extra pöl i lagren. Eller?
Det kanske finns nån som har koll på detta här?
det är en älde centralsmörjenhet, funktionen är det samma, man får en given mängd olja i intervall, sedan behövs en blandnings och fördelningsblock, inget märkvärdigt men man MÅSTE kolla fördelningen av oljan, inget svårt, bara låta det gå och tappa olja i exempelvis provrör
du kan ju kolla om du får andra napp , om inte så hojta till
Viper
Inlägg av Viper »
En sådan smörjare som monoton föreslår har vi på jobbet och skruvar man få max med olja så kommer det rätt mycket faktiskt, håller man handen framför och kopplar en vanlig blåspistol i andra änden så tar det inte många sekunder innan handen mer eller mindre är täckt av ett lager av olja.
Vi har dom kopplade till våra små roterande filar med varvtal på en 60-100k eller något och det fungerar ju fint där dock får man hålla koll på oljenivån för själva koppen som man fyller på är inte stor precis kanske rymmer en halv dl eller något. Så man tycker ju att en sådan här enkel lösning kanske borde fungera även för dig.
Finns säkert en uppsjö olika modeller och i alla möjliga prisklasser, en av något välkänt kvalitets märke är väl att föredra då man kanske inte vill ha ett par rasade lager i sin spindel.
Mvh,
Viper
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag skulle gärna ha elektronisk styrning på eländet, går ju att fixa med en solenoidstyrd ventil förstås om man vill.
Det blir kanske en liten PLC eller PIC som får sköta uppstarten av detta system:
Starta kylpump, kolla temp och eller flöde.
Starta tryckluft till smörjningen.
Försmörj
Starta frekvensstyrning.
Tillåt sen Mach3 att använda spindeln.
typ.
Det fanns en liknande men mer avancerad uppstartsfunktionskedja beskriven i manualen till en liknande spindel jag fann på nätet.
EDIT:
Lubrication:
· Establish air pressure to lubrication unit or mixing distributor (5 bar).
· Start lubrication unit.
· Seal air should be cut off!
· Set lubricant pressure at each lubricating point directly ahead of the
spindle
· Start prelubrication of the spindle until oil is being delivered into the
spindle.
After that wait another 15 minutes to allow the lubricating oil ducts in the
spindle to fill with oil. If transparent hose lines are provided, the flow of
oil can be observed and checked by watching the moving oil film.
Lubricant delivery takes place at a rate of about 20 cm (@ 8 inch) line
length per minute.
· Check and, if necessary, adjust cycle time on lubrication unit timer
Cooling system:
· Start motor cooling circuit.
· Check direction of rotation of coolant pump.
Drive:
· Spindles with HSK tool holding fixture ): tool clamped
· Start spindle motor upon enable signal .
· Operate spindle at half rated speed for 5 minutes without load for warming
up before machining the work piece in order to extend the useful
life of the spindle.
· Finally, start cooling lubricant supply to work piece (depending on
processing demands).
Now the spindle is ready for machining operations.
