När jag kladdar i Eagle så gör jag mest mindre kort för att sedan köra ut det på OH och framkalla. För att få bra svärta på det behöver jag ibland köra dubbla utskrifter. Det känns lite väl slösaktigt när man använder mindre än en tiondel av arket.
Finns det något smidigt sätt att lägga kortet (eller för den delen att köra ut flera kort) flera gånger på samma utskrift?
Skriva ut samma kort flera gånger på ett papper från Eagle
Re: Skriva ut samma kort flera gånger på ett papper från Eagle
Exportera som en bild och lägg ihop flera i t.ex. photoshop, gimp, word, paint, openoffice...
Jag har meckat lite med det nu, men jag får det inte riktigt bra. Jag har främst två problem.
Bilderna blir pixelerade.
Hur vet man att bilderna blir rätt storlek?
Hur gör man egentligen?
Jag kör windows förresten.
I alla fall i Eagle 5.4 så är utskriftsfunktionen betydligt uppgraderad, vilket gör att det är mycket enkelt att placera ut flera upplagor av samma layout bredvid varandra (det krävs dock att man skriver ut på samma OH-film flera gånger).
Börja med att skriva ut med Alignment: Bottom Left till exempel, nästa utskrift Bottom Center, nästa Bottom Right osv. På så sätt kan du lätt placera ut nio stycken layouter på ett ark (Bottom/Center/Top * Left/Center/Right). Om du har relativt små layouter så att det skulle vara slösaktigt med bara nio utskrifter per ark, så kan du använda dig av funktionen "Border" som fungerar som marginaler från varje kant av utskriften. Genom att förskjuta utskriften åt höger/vänster/upp/ned så kan du placera nästa utskrift varhelst det fortfarande är tomt. Genom att du vet hur pass stor din layout är (genom att titta på vilka koordinater det övre högra hörnet av din "Dimension"-ram har i "Board"-fönstret), så ser du hur många centimeter du behöver förskjuta utskriften för att den skall få plats.
För att det här skall fungera så behöver du först placera din layout längst ner till vänster i "Dimension"-ramen i "Board"-fönstret och sedan minska ramens storlek så att den inte är större än att hela din layout får plats.
Åtminstone i Eagle 4.xx kan man göra så att man sparar filen med ett nytt namn. Sedan så stänger man schemadelen. Om man inte sparar med ett nytt namn, så kommer man att förstöra originalet härefter. Nu väljer man att visa alla lager, sedan är det bara att markera allt med group, välja cut, samt högerklicka med musen på markeringen. Efter det är det bara att trycka på paste för det antal kopior som man vill ha. Schemafilen kan man sedan radera, eftersom man har dubblerat alla komponenterna så kommer den inte att fungera längre.
