LED med "2 kanaler"
perra_e
LED med "2 kanaler"
Inlägg av perra_e »
Är det någon som ver var man kan få tag på en sådan här lysdiod?
Jag har letat med ljus och lykta på google utan att hitta något.
Re: LED med "2 kanaler"
Ta en vanlig röd/grön LED (men koppla lite annorlunda...).
Samma effekt. T.ex 75-007-13
perra_e
Inlägg av perra_e »
Då kommer nästa fråga :-)
Jag har gjort en koppling som fungerar bra med hjälp av en transistor, men jag kan inte för mitt liv se hur katten jag skall koppla med bara en lysdiod med gemensam katod, ett par motstånd och en pinne på en mcu.
Det hade varit klart smidigt att slippa den extra transistorn.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
lysdioderna på elfa kräver 2st i/o pinnar.
för använda 1 i/o pinne så får du ha någon typ av invertering före.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Du vill ha en tvåfärgad lysdiod med två pinnar:
75-061-81 röd/grön
75-061-99 röd/gul
Motstånden kopplar du som en spänningsdelare.
Dvs pin1 går till µC, pin 2 går till Vcc/2.
Nackdelen är att spänningsdelaren alltid drar ström.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Tackar så otroligt mycket för den TOny!
Det är ju så enkelt att man skäms :oops:
Den extra strömförbrukningen är ju minimal så det är nog inget problem i de flesta applikationer.
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, så kan man givetvis göra. Dock så är det specat gemensam katod, vilket inte blir uppfyllt på denna lösning. Nu kanske det inte spelar någon roll för användaren, men då är det ju dumt att speca det då det begränsar möjligheterna. Hade man inte haft med det i specen så hade denna lösning kommit fram tidigare.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Någon sån spec kan inte jag se i varje fall. Däremot har en del förslag med cc kommit in och ratats.
MrMister
Inlägg av MrMister »
han tanker nog pa vad perra_e skrev i tredje posten
vfr
Inlägg av vfr »
Japp. Det var visserligen inte med från början, men måste väl ändå anses tillhöra specen efter att det skrivits.
Mindmapper
Läs igen!
I post 2 föreslår sodjan en dubbel-LED med cc.
I post 3 säger perra_e
.......jag kan inte för mitt liv se hur katten jag skall koppla med bara en lysdiod med gemensam katod, ett par motstånd och en pinne på en mcu.
dvs. han hänvisar till att han inte kan använda en cc lysdiod. :oops:
vfr
Inlägg av vfr »
Jaha, var Sodjans förslag en CC-diod. Jag hade aldrig tittat vad det var för något. Jag läste bara texten i inlägget och där stod inget om CC-diod, så jag antog att trådskaparen själv kommit på att en CC-diod skulle varit en lösning. Om han kunnat koppla den på ett bra sätt.
Ursäkta. :oops:
Detsamma...
D.v.s "ursäkta". :-)
