SMD Omsmältningsugn
SMD Omsmältningsugn
På Tradera inga bud 2009-03-25 Köp nu Pris: 4000 kr
Cosy SMD Omsmältnigsugn.
http://www.tradera.com/Omsmaltnings-ugn ... n_87965549
Re: SMD Omsmältnigsugn
Skaffar man den så får man se till att montera komponenterna på band också, kan dock bli stressigt om man är själv
- prototypen
Skaffar man en lödugn så måste man sedan ha en screentryckare också....................och en monteringsmaskin.
Protte
Protte
Tänkte du på denna? Hur klarar den temperaturkurvan som krävs, tror ni den blir varm tillräckligt snabbt
Är det någon som byggt SMD-ugn av denna modell, eller någon som hittar den tidigare tråden om lödugn... (ska söka lite mer själv också
Jag är också intresserad av en lödugn. Finns det nåt enkelt och billigt alternativ så ska jag fundera på att skaffa en.
EDIT: Nej men seriöst. tror ni en pizzaugn från jula skulle klara "biffen"?
Det verkar ju onekligen fungera. Några förslag till lödpasta fluss etc som fungerar bra med den ugnen (iom med osäker temperaturreglering etc.) Spelar det någon större roll vad man använder. Skulle vilja kunna löda paddar som är ned mot 0.35mmx0.35mm (SOT-package) samt 0.23x0.4mm (underliggande QFN package). Går det bra, någon som testat med gott resultat?
