Klenspänning 120V DC, behörighetsfri..?
Såg att 120V DC definieras som klenspänning, trodde att 50V DC/AC var gränsen. Betyder det att man endast måste göra det fackmannamässigt men inte behöver inneha elektriker behörighet?
prototypen
Re: Klenspänning 120V DC, behörighetsfri..?
Inlägg av prototypen »
Vem har definierat 120V som klenspänning, (tro inte på allt på internet).
Behörighetsfritt är under 50V, 200VA
Protte
Kollade förstås med Elsäkerhetsverket.. ;)
http://www.elsak.se/download/18.60a759a ... 1999_5.pdf
prototypen
Jag hade för mig att det står någonstans 50VAC och 75 VDC (ung samma toppspänning)
Nu står det:
Föreskrifterna i detta avsnitt gäller för belysningsanläggningar med SELV- eller PELVkretsar
som matas av skyddsströmkälla (411.1.2) vars märkspänning är högst 50 V
vid växelström och 120 V vid likström.
För belysningsanläggning, kan vara ett undantag för belysning.
Protte
Protte, kolla under "spänningsband" (några sidor in).
Jag vill minnas att det där faktiskt ändrades för några år sen, förut var det alltså samma toppspänning, men nu tillåter man mer för DC.
Jag gissar att det har att göra med att DC inte krampar muskler på samma sätt som 50/60 Hz (men då borde man ju egentligen tillåta högre spänning för högre frekvenser också, för 1 kHz är i princip lika "ofarligt" som DC).
prototypen
Japp, jag ger mig.
Detta KAN vara resultatet av svetsindustrins lobbning, en bra likströmselsvets kan ha så hög tomgångsspänning som 120 VDC. (lättare att tända ljusbågen då på pinnsvets)
Dertta med svetsarna var uppe för 15-20 år sedan.
Protte
Så vilken maximal DC spänning får man lov att installera fast utan elektriker behörighet isåf?
(antar 120V DC.. men peppar peppar ;) )
prototypen
Och max 200VA
Finns det någon lägre DC spänning utan ström/effektbegränsning ..?, förutom kabelns dimensioner då.
Tänkte annars att 120V DC hadde varit elegant eftersom man då kan plugga in apparater med switchad nätdel utan någon konvertering av utrustningen.
Efter en koll så säger myndigheterna:
Att för ett eget lågspänningsnät får omvandlaren (transformatorn) klara max 200 VA. Och spänningen ska hållas under < 50V ACrms eller DC om man inte har elektrikerbehörighet.
För våtutrymmen som t.ex. badrum gäller max 25V ACrms eller DC.
All installation skall vara "fackmannamässig".
För relästyrning osv, måste starkströmsdelen vara separat inkappslad med eget lock. Där starkströmsdelen utförs av en behörig elektriker medans, man kan montera in ett eget kretskort i en separat inkapslad klenspänningsdel.
