Designstudent frågor om sensorer och processor
annaanna
Inlägg av annaanna »
Hej!
Jag är student på designhögskolan i Kalmar och gör nu mitt examensprojekt. Jag kommer att utforma/designa en lampa som skall variera i ljusstyrka kopplad till aktivitet i rummet. Eftersom jag är bra på idégenerering och formgivning måste jag söka kontakt föra att veta hur jag löser själva elektroniken.
Lampans uppgift är alltså att variera i ljusstyrka efter aktivitet i rummet-Yoga lite ljus, bygga tågbana mycket ljus.
Är det någon som vet vad jag behöver för att få denna egenskap att fungera. Vad jag förstår så långt, är att jag behöver en sensor som reagerar på rörelse/graden av rörelse och en processor-kontrollenhet. Mer än så vet jag inte, men kanske någon här kan ge mig ett svar på vägen. :)
A
Re: Designstudent frågor om sensorer och processor
En webbkamera med rörelseanalys eller en PIR sensor som integrerar rörelse "mängden" från den senaste minuten borde kunna klara uppgiften. PIR sensor är förmodligen det mest eleganta.
Ljusreglering kan väl ske med ordinär PWM/Triac lösning.
Vissa kunskaper i elektronik kommer att krävas, så antingen har du dessa. Eller får ta hjälp.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Om nu lampan ska vara funktionabel och inte bara ett koncept så blir det ju lite fel om den endast går efter hur mycket rörelse det är. Tex när man då bygger tågbana kan det vara mycket pillande som kräver mycket ljus men man rör inte mycket på sig vilket ger effekten lite ljus.
Men sånt har du väl redan tänkt på och bortsett ifrån :)
(kommer jag här på eftermiddagen och är pessimistisk)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Hej!
Kul, jag har jobbat en del med några liknande designprojekt på textilsidan tillsammans med några doktorander på Textilhögskolan i Borås.
Mitt stalltips är en IR-detektor (PIR) av samma typ som används till t.ex. inbrottslarm.
Sedan låter man en liten mikroprocessor t.ex. en BasicX (eller BasicStamp) eller en Arduino räkna pulser från givaren över en viss tid och det värdet man sedan får fram använder man för att styra ljusstyrkan.
Lite pyssel kan det bli med att styra lampan om det är en lampa som går på 230v. Inget man vill labba med om man är ny inom elektronik. I så fall är det enklaste att välja någon form av färdig dimmer som man kan styra från sin mikroprocessor.
Några saker som kan vara bra att fundera över:
- Vad är det för ljuskälla: vanlig glödlampa? Lysdioder? Lågenergi? 12V? 230V?
- Skall elektroniken byggas in i din lampa så den måste vara av viss storlek?
- Skall "sensorn" se runt om eller räcker det att se i en "sektor" åt sidan?
//B1N4RY
annaanna
Hej,
och tack för svar så snabbt. :) Nu har jag lite mer kött på benen.
Intressant med Textilhögskolan i Borås. Jag hade täkt att ta kontakt med dem eftersom jag vet att det forskas en hel del om nya materialegenskaper t ex.
Bra synpunkt om att sensorn skall se runt eller bara i en viss vinkel. Det hade jag inte tänkt på så långt.
Kunskaperna i elektronik är små hos mig, nästan obefintliga. Trots detta hamnar jag ofta där i mina projekt. Är det någon som har ett tips om var man kan ta hjäp?
A
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Hos någon student på elektrolinjen? För visst finns det en sådan i Kalmar?
