Motorstyrning med relän
einar
Inlägg av einar »
Nu har jag suttit och grunnat på hur jag ska lösa det här. Jag ska ha tre lägen på en mindre elmotor: fram, back och stopp som ska styras med relän från en dator. Men hur gör jag för att få det så enkelt som möjligt. Går det att få till med bara ett relä? Det blir bara fel i mitt huvud, även kallat hjärnsläpp.
Och är det någon som har en bra ide om hur jag kan göra en billig ventil som ska styras från samma dator? Det är en trögflytande smet som ska rinna genom den. En vindrutespolarpump klarar nätt och jämt av det.
Mer avslöjar jag inte för då blir det ju inte spännande :D
T0ny
Re: Motorstyrning med relän
Inlägg av T0ny »
Ett relä har två lägen, du behöver tre lägen alltså behövs (minst) två reläer = 4 lägen.
Vad är det för motor du tänker använda?
Med en DC-motor kan du koppla så här:
Motorns ena pol går till polen på relä ett, motorns andra pol går till polen på relä två.
NO-uttaget går till V+
NC-uttaget går till jord
Om inget relä är draget kommer motorns båda poler att vara på jord.
Om man drar det ena reläet går motorn åt ena hållet och vise verca.
Drar man av misstag båda reläerna så händer fortfarande inget; båda motorns poler går till +.
einar
Inlägg av einar »
Jo det är vanliga 12V dc motorer jag ska använda. Det var smart tänkt mot mina försök till hjärnanvändning där jag fick det till 3 tvåpoliga relän :lol:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det KAN vara lite problem att koppla som T0ny, med likström får man lätt ljusbåge mellan kontakterna och då blir det kortslutning mellan plus och minus.
Ett 2 poligt växlande och ett arbetsströmsrelä (1-pol slutande) och att alltid slå ifrån arbetströmsrelät före man växlar riktning är en säkrare lösning, jag vet, det kostade min 70 000 att lära mig det.
Protte
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Är man rädd för kortslutning så tar man reläer med tillräckligt kontaktgap och säkrar av före reläet...
//B1N4RY
prototypen
Likström är lite besvärligt då man har induktansen från motorn med i bilden, byta säkring stup i kvarten är ju inte någon höjdare.
VARFÖR relä?? det finns halvledare.
Protte
einar
Inlägg av einar »
prototypen skrev:Likström är lite besvärligt då man har induktansen från motorn med i bilden, byta säkring stup i kvarten är ju inte någon höjdare.
Protte
Det är mysigt när det klickar och blixtrar :D
prototypen
OHHhhhh,
Jag trodde i min enfald att det skulle fungera också.
Protte
Normazeke
Inlägg av Normazeke »
Att använda reläer är kul, men som prototypen nämnde kan likström vara knepigt med ljusbågar och motorns induktans. Ett säkrare alternativ kan vara halvledarreläer eller en H-brygga med MOSFETs, särskilt om motorn ofta ändrar riktning. Precis som när du styr en motor fram, back eller stopp vill du med Albert Heijn Bonuskaart ha full kontroll
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vad för motor används - spänning/effekt?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Lättaste vägen är en H-brygga Se länk
RoAd
Inlägg av RoAd »
Jag tror att frågan är löst eller inaktuell. Tråden är från 2009 :)
SeniorLemuren
Haha. Ja det är den säkert men hur? Nu finns det ju lite mer info om frågan dyker upp igen. :D
