ljudkrets???
psyko_m
ljudkrets???
Inlägg av psyko_m »
Kan man bygga en enkel krets som spelar upp en röst på nån sekund?
/magnus
Andy
Inlägg av Andy »
Elfa har en modul som heter 73-193-79 som fungerar utmärkt men är lite dyr. Här finns ett annat alternativ http://www.elfa.se/pdf/73/731/07310535.pdf
psyko_m
ojoj
Inlägg av psyko_m »
ja den va inte billig....
fattar inte så mycket av PDF dokumentet, är inte så bra på elektronik..
det jag vill ha kretsen till är att en relä slår till så ska en röst prata i ca: 5-10sekunder...
Går det med pic 16F84? sånna har jag ett par
matseng
Inlägg av matseng »
Här är en billigare. En komplett byggsats för 225 kr. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=9235.htm
Andy
Inlägg av Andy »
PIC:en i sig själv är inte så bra för att lagra ljud i, den kan däremot styra en ljudlagrings krets. Men i ditt fall starta ljudet med ett relä så är det nog onödigt att blanda in en PIC.
evert2
Inlägg av evert2 »
Om kollar på elfas hemsida så hittar man: ISD2575 (pdf-länken som matseng har skrivit upp). Just ISD2575:an säljs billigt (utförsäljning?), bara 50 spänn+moms....fast det går ju åt lite andra kompnenter också....ett par kondensatorer och motstånd, samt en mikrofon och en högtalare (å mönsterkortslaminat förstås :roll: )....men om du har lite komponenter hemma så blir det billigt! Läs igenom databladet flera ggr...å fråga nåt om du är osäker!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Andy
Inlägg av Andy »
Jag sa bara att PIC:en i sig själv är inte så bra för att lagra ljud jag sa inte att det inte går!
Men everts förslag är ju perfekt och ekonomiskt!
matseng
Inlägg av matseng »
Den där picsound-sidan har varit på tapeten här tidigare. Det var en eller två som provade att få det att fungera men lyckades inte få nåt vettigt ur det hela.
Har någon fått det att lira nu?
MadModder
Hmm... jag måste prova sen när jag börjar med PIC. Undrar bara när... :p
