Seriekoppla 2st 110V-fläktar för 230V-drift
Tottish
Inlägg av Tottish »
Hallåjs!
Tänkte bygga ett rökutsug och tänkte att en trevlig fläkt till detta skulle kunna vara denna från DX:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15377
Som vanligt ligger de fint i pris och verkar ha bra spec (står i 'forums-trådarna' nere på sidan) men dessvärre så är det en 110-120V-variant.
Då jag inte är så hemma på dylika växelströmsmotorer så vet jag inte hur de arbetar och har därför en enkel fråga:
Går det att koppla två av dessa i serie för att sedan bara stoppa in en propp i väggen?
MVH
/Tottish
EDIT: Frekvensen 50Hz är OK för fläkten.
Re: Seriekoppla 2st 110V-fläktar för 230V-drift
Jag har testat att seriekoppla två 110V AC fläktar till 220V AC 50 Hz och det fungerade iaf för mig.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nu bor du ju i Norge men denna fläkt är ca 40 SEK dyrare från kjell o Co , 36183 och fungerar direkt på 230V.
två fläktar = dubbelt så dyrt, vad kostar frakten från DE
En fläkt räcker för ett lödröksutsug, men vad gör du sedan av röken?
Protte
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Lampor och motorer har jag ingen bra erfarenhet av att seriekoppla. Är dom inte riktigt lika eller jobbar under lika betingelser så får den ena mera spänning och lämnar så småningom in.
Eftersom du ska köpa skulle jag hellre göra det riktigt från början.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Blueint: OK, kanske kan vara värt ett försök då.
Protte: Ja kjell låg ju bra i pris men min geografiska placering rimmar dåligt. DX har fri frakt. Utsuget ska vra till gaser från min CO2-laser som är i färdigställningsskede och skall gå genom några meter alu-rör typ 120mm diameter ut genom fönstret.
MindMapper: OK, fast dessa borde väl vara tämligen lika? Eller tror du att tillverkningstoleranser skulle kunna ställa till det?
MVH
/Tottish
Mindmapper
Kan också vara att de jobbar med olika betingelser. Varmare, annat lufttryck etc, chansen att en av två ska gå sönder är också större. Vad brukar ta slut först i datorerna. Hur många fläktar är inte bytta där.
Dom kostar inte så mycke och standard är dom, så bytet är inte så kännbart.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Sådana liknande har jag liggandes från ett solarium, 230V AC.
1 kan jag avvara.
/ Tompa
Tottish
Inlägg av Tottish »
Det låter högst intressant tompa74!
Har du någon övrig spec på dem? Typ m^3/min är väl mest intressant.
Vad vill du ha för den? Ta det i PM om du föredrar det.
MVH
/Tottish
Har du kollat på de jag har till salu?
http://www.tecno.se/4-sale/index.html
Tottish
Inlägg av Tottish »
I have now! :D
Ruta 44 såg ju väldigt rejäl ut men 208VAC max? Menas det alltså att den inte är till för våran nätspänning? Hur farligt kan det vara att överstiga med 10%?
Du råkar inte ha något m^3/min värde för denna? Är det "bra flås" i den eller är det en sådan tyst, snäll rackare?
Är alltså ute efter något som kan flytta så mycket luft som möjligt i ett någorlunda kompakt format. Ljudnivån spelar ingen roll så länge den är på en lägenhets-vänlig nivå.
MVH
/Tottish
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ska försöka skaka fram lite fakta om dom.
Har förövrigt byggt ett lödröksutsug av en som funkar alldeles kalas. :tumupp:
Får man en tjuga till en bärs så är det väll bra. :)
/ Tompa
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har seriekopplat en liknande 110V-fläkt med en vanlig glödlamla, tror de var på 75W (beror på vad fläkten gör åt i ström). Det fungerar utmärkt och lampan lyser svagt gult när fläkten går.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Detta är all info jag har om dom.
Mått i mm
120X120X40
Skruvfäste: cc 105
Hål: Diameter 4
/ Tompa
Zlim00
Inlägg av Zlim00 »
Tottish
Inlägg av Tottish »
Såg ju ut att vara riktigt fin spec på den. Taget! Detaljer kan vi ta över PM.
Zlim00: Tack för länken!
MVH
/Tottish
