felsöka hex inverter 4069U
hejsan jag har en hex converter oh jag skulle vilja felsöka den, hur går man till väga. Jag misstänker att det är den som är paj i min maxinew pic, 1,1 därför vill jag felsöka den.
matseng
Jag vet inte om jag vill påstå att det ger allt för mycket bra debugginginfo om man piggybackar en hel krets på en trasig.
Om det är avbrott i en utgång på den felaktiga ja, men är en utgång permanent hög eller låg så kommer det fortfarande inte att fungera trots piggyback med en hel krets.
Byt krets helt enkelt till en ny, dom kostar inte många kronor. Har du inte någon ny tillgänglig så ta lös den misstänkta och koppla den såhär.
batteri minus på pinne 7
batteri plus på pinne 14
koppla ihop 2 och 3
koppla ihop 4 och 5
koppla ihop 6 och 9
koppla ihop 8 och 11
koppla ihop 10 och 13
koppla en lysdiod på pinne 12 via ett motstånd (100-1000 ohm) till batteri minus
Kopplar du sedan batteri minus till pinne 1 ska lysdioden vara släckt
Kopplar du sedan batteri plus till pinne 1 ska lysdioden vara tänd
Men det verkar enklare att byta kretsen....
koppla ihop 2 och 3
koppla ihop 4 och 5
koppla ihop 6 och 9
