schema fråga.
gOry
schema fråga.
Inlägg av gOry »
Ska "kopiera" en krets och har ritat av kretsen, men frågan är ifall jag har ritat rätt, va inte så lätt att se där den satt plus att den var byggd utan kretskort.
Men så här ser den ut. ser de korrekt ut?
Det den gör är att den stannar motorn när microbrytaren slås till av en nock på motoraxeln, och för att dra igång motorn igen så trycker man på en knapp så ges spänning på pinne 2?
Larsson90
Re: schema fråga.
Inlägg av Larsson90 »
T2 ser fel ut, du har kopplat plus till Emitter och Collector till minus, det ska vara tvärt om.
Micröströmbrytaren ser också skum ut, tanken är väll att den ska normalt sätt ge ström till NPN-transistorns bas? Och när den bryts (när den alltså switchar från normaly close till open) ska strömmen ledas ner till GND genom ett stort motsånd?
Ska motorn gå åt samma håll eller motsatt håll efter att du "resetat" efter microbrytningen?
gOry
Re: schema fråga.
Inlägg av gOry »
Motorn ska alltid gå åt samma håll.
Motorn sitter i varuautomater och är till för att mata ut pengarna ifall man vill ha tillbaka dom.
Då snurrar motorn ett varv och slår till en skap på myntmecken och ska stanna vid microbrytaren igen.
På vissa maskiner så sitter inte denna krets utan då används bara microbrytare som bryter matningen till motorn, och för att få igång motorn igen så ger man den en knuff från knappen på utsidan av maskinen. Men på vissa maskiner så hinner motorn förbi microbrytaren och börjar på ett nytt varv, och så loopar det så,
Larsson90
Re: schema fråga.
Ska du ha exakt de komponenterna eller kan du klara dig med ungefär samma, med samma funktion?
gOry
Re: schema fråga.
Inlägg av gOry »
Jag har köpt ersättare för Darlingtontransistor, 1k ohms motstånd och diod, så jag hoppas jag kan lösa det me det jag har köpt.
Maskinen ska installeras imorgon var de tänkt :doh:
Edit: Så här??
Larsson90
Re: schema fråga.
Hade gjort ngt i liknande stilen med de komponenter du använder:
Där basen på PNP transistorn är din nr 2 (signal för att mata).
Ska nog också gå lika bra att göra så här, med mindre komponenter
Koppla upp det och testa, så får du se om det fungerar, det är väll ändå inte starkström du fifflar med?
Pucco
Re: schema fråga.
Inlägg av Pucco »
Ditt första schema verkar vara rätt och skulle kunna fungera om dioden är en zener.
Pinne 1 är jord, pinne 2 är matningsspänning och pinne 3 är start. Om pinnar 2 och 3 kopplas ihop går motorn.
T1 driver motorn och T2 bromsar genom att kortsluta motorn. Typ en halv H-brygga.
Microbrytaren och den externa switchen är parallellkopplade och om någon är sluten går motorn genom
att T1 är på och T2 är av.
Båda switcharna öppna så stängs T1 av och T2 kortsluter motorn den så att den tvärstannar.
Det enda jag inte riktigt fattar är vad zenerdioden gör. Kanske för att bromsa hårt i början och sedan släppa.
gOry
Re: schema fråga.
Inlägg av gOry »
Såg ut som en vanlig diod. svart kapsel med vit rand på.
gurgalof
Re: schema fråga.
Inlägg av gurgalof »
Står det något på dioden?
gOry
Re: schema fråga.
Inlägg av gOry »
Tyvärr så har jag inte kretsen tillgänglig längre. Kanske får ta och åka till maskinlagret och leta upp en likadan krets.
Pucco
Re: schema fråga.
Inlägg av Pucco »
Jag snurrade runt komponenterna i ditt första schema lite så det går att förstå hur det fungerar.
gOry
Re: schema fråga.
Inlägg av gOry »
tack, jag borde ha gjort det från början.
så det måste vara en zenerdiod eller?
Pucco
Re: schema fråga.
Inlägg av Pucco »
Om dioden är vänd åt det hållet så måste det vara en zener om nedre transistorn ska göra något över huvud taget.
När båda brytarna är öppna så kortsluter nedre transistorn motorn till ca Vz+1.5V. Det kan finnas någon mening med det, lagom bromskraft? Annars borde man kunna sätta ett motstånd i stället.
Larsson90
Re: schema fråga.
Tänkte på en till sak, om man kan blanda in en tyristor i kopplingen kan man få motorn att snurra (efter knapptrycket) tills microbrytaren har slagit tillbaka dvs att man slipper hålla in knappen tills brytarn släppt.
gOry
Re: schema fråga.
Inlägg av gOry »
Tack för all hjälp..
Larsson90, man behöver inte hålla in knappen, utan motorn går tills microbrytaren slås till, så de funkar i alla fall, märkligt ifall kopplingen säger annat :humm:
