Min testuppsättning...
3x3 moduler, P16, Virtual Pixel, Totalt ca 4x3m stor. Varje modul är 64x48 faktiska pixlar = 128x96 virtuellt
Baksidan med en vänsterdörr öppen på en modul.
Två fläktar + två PSU i dörren. "Drivkortet" syns i mitten. TP in och ut.
Observera lite rost i botten på kabinettet(!)
Högerdörren, samma som vänster men utan drivkort.
I botten av kabinettet sitter en plint som distribuerar 230V.
På några moduler satt kablarna inte fast i kabelskorna...
Vidarematning av kraft. 230V 16A...
Lite klent kanske men inget konstigt...
Power IN... Hona... *suck*
Då måste man ju ha sådana här kablar mellan modulerna...
En av LED modulerna, 2R+G+B, 16x8 pixlar
Baksidan av en LED modul
Drivkortet, ett kort i varje kabinett
Skärmens mjukvara visar bilden i ett hörn på PCns skrämutgång.
Man har då ett grafikkort med två utgångar som man klonar.
Sedan kopplar man DVI-ut till ett drivkort, som sedan släpper ut signalen på TP-kabel.
På denna bilden har jag kopplat bort PCns DVI och kopplat in en extern scaler.
Man kan köra instickskortet utanför datorn om man kör med extern scaler.
Det verkar bara ta kraft från PCI bussen. Config går via extern RS232 sladd...
En bild till på drivkortet...
Bilden från en JVC DV kamera nerskalad med en Kramer VP737XL och sedan rakt in i skärmen...
Undertecknad tar kort på experimentet...
Edit: Skärmen (och några andra skärmar) finns för uthyrning, kontakta mig vid intresse... =)
//B1N4RY
