Mini proj brum avlyssnare
Tog en ac trafo från ett gammalt modem 13.8v. En datorhögtalare(liten intern). Tror det var 270k motstånd på schemat. Men en billampa borde gå bra. Mindre watt=mindre ström. Provade med en ca 2w glödis till istrumentbel i bilen. Funkade perfekt. Tydlig men inte överdriven ljudstyrka. Kan man gå upp lite i lamp watt om man byter högpratare?
Re: Mini proj brum avlyssnare
Jag kanske är trött men jag har faktiskt ingen aning om vad du har byggt.
Vad är det, vad gör den och varför gör den så?
Sen är det obligatoriskt med bilder på sina projekt
50hz från 220v nätet. Det brummar i en högtalare. Lyssnade inte så länge, men det borde bli varationer på ljudet. Har man en elintensiv fabrik i närheten så kanske man kan höra när de startar upp. Vissa störningar kanske man också kan höra. Kanske analysera via ljudkortet...
Kan man höra en halv Hz tonförändring? (om man har normala öron?)
Så mycket mer lär väll inte nätspänningen få variera?
1802: varför lägger du hela tiden in nya kryptiska inlägg? Kan du inte lägga ner lite mer tid och beskriva bakrunden, syftet med tråden och vad du försöker åstadkomma så att fler kan förstå vad du menar utan att behöva ställa 1000 motfrågor? Det finns ingen anledning att fylla forumet med en massa halvfärdiga trådar bara för att öka räknaren på antal inlägg
/PeterH
/PeterH
- FormerMazda
Som AndLi säger så får nog inte frekvensen variera så mycket. Och hörbart lär det inte vara.
Men klart intressant ändå att lyssna av det, men klart intressantast vore ju att ta in det i datorn och kolla på ljudet.
Som sagt, inga direkt märkbara variationer i frekvensen, men en massa annat skräp kanske framträder som vore intressant att se.
Akta datorn bara så du stoppar i 230v in i ljudkortet. Tror inte det gillar det.
"Tog en ac trafo från ett gammalt modem 13.8v. " inga 220v till datorn. Ac=växelspänning med 50hz. Nätbrum. Detta trodde jag alla visste. Frekvensen får kanske ses som en bärvåg, och ändrar sik inte så mycket. Men den kanske moduleras. FM eller AM. Skall lyssna mera. Som säkerhet till datorn kan man ta en mikrofon mot högtalaren. Kanske i en ljudskyddad box.
Det är väll 1Vp-p på linein på en PC? en spänningsdelare med två motstånd borde kunna ge rätt nivåer...
(Man ska bara tänka på att 13.8 är vid belastning och effektivvärdet när man räknar...)
Sen är samplingshastigheten på ett ljudkort oftast max 96kHz, ger ju inte så mycket av de överlagrade signalerna. Flera av dem lär också försvinna i transformatorn.
- mr.olle.norell
Det går att lyssna på 50hz nätet om man nu vill det.
Tänk på att 50hz är en ganska djup baston och du kommer behöva baskapabel högtalare som kan återge så låga frekvenser.
Ska du koppla nätspänningen genom en transformator till en högtalare går det bra, bara du inte ger elementet för hög spänning!
Den där 11V trafon ger nog lite mycket spänning och otillräckligt med ström skulle jag gissa. Förutsatt att du kör kanske 8ohms element.
Kolla så att det är en AC-trafo bara för om du kopplar DC till högtalarelementet kan talspolen brinna av eller skadas.
Är det en väggbula?
11V skulle bli 15W med 8ohms last om strömmen räcker till i trafon. Ganska mycket...
En 5V trafo skulle däremot ge 3W effekt i 8ohm. Om du nu har 8ohm...
Är det en väggbula?
- mr.olle.norell
Om du ska titta på nätspänningen så skulle jag rekommendera ett oscilloscop med probar med dämpning.
Måste man ha en AC trafo alltså?
Hur ser en DC trafo ut?
Men jag har hört att det skall vara farligt att lyssna på nätbrummet.
Rätt som det är kommer du att höra satans röst och då är det kört...
//B1N4RY
//B1N4RY
Man kanske kunde höra elbolaget gnida sina händer i förtjusning över hur mycket de rövkör sina kunder? Rätt nära satans röst iofs
- mr.olle.norell
Alltså det går ju inte att transformera DC, jag menade en sån där väggbula som innehåller trafo och liten nätdel så att man får ut DC-spänning.B1n4ry skrev:Hur ser en DC trafo ut?
Det är ju lätt att ta fel på väggbulor som ger AC och DC...
Just det! Om du kopplar ett 8ohms baselement över en 5VAC-trafo så måste den kunna ge minst 625mA gärna något mer!
mr.olle.norell: Kretsen i första inlägget är provad och funkar. Med tanken på ljudnivån kan det gå att koppla in i datorn direkt. Högtalar elementet är på ca 55mm och mindre än 1W. Och jag tror man kan höra brummet i en hörsnäcka med(dålig på att återge bas).
Gamla modem har ofta ac adaptrar(batterieliminatorer). brukar stå på om det är ac ut. Går även att modda ett dc agg, bara att löda sladdar vid likriktaren.
Ja, kör 13 volt (effektivvärde) rakt in i datorn, då kommer du säkert höra intressanta ljud...
Den enda port som ska klara de spänningsnivåer är serieporten.
Hur tänkte du kopla och var?
