Göra om radiokåpor
Slakk
Göra om radiokåpor
Inlägg av Slakk »
Jag har ett par hörselkåpor med radio och tänkte att det skulle vara gött om man kunde koppla in mp3-spelaren också men
jag har ingen erfarenhet av elektronik mer än fysiklektionerna på gymnasiet.
Så jag undrar om någon skulle kunna tipsa lite om hur jag ska gå till väga eller är det alldeles för avancerat för en nybörjare att ge sig in på?
Tack på förhand!
AndLi
Re: Göra om radiokåpor
Inlägg av AndLi »
Absolut enklast måste väll vara och ta en såndär FM sändare och koppla till MP3 spelaren och sen ratta in den på kåporna.
Slakk
Inlägg av Slakk »
Det har du nog rätt i men det skulle vara kul att testa att göra om kåporna tycker jag :D
enkelt om man bara annvänder högtalarna i, en omkopplare som väljer radio eller yttre
annars så en liten fmsändare , finns för någon hundralapp
välkommen till forumet med
cosmox
Inlägg av cosmox »
Om du har lite tur så kanske volymratten, potentiometern sitter mellan radiodelen och förstärkaren. Då kan du ansluta din MP3 spelare via den och använda både potten och förstärkardelen.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Enligt min erfarenhet är det inget kul att jobba med sladdanslutna kåpor, sladdfanstyget (för att uttrycka det milt) fastnar och är i vägen mest hela tiden. Jag föreslår som ett antal tidigare talare FM-sändare, trots de brister de ofta har vad gäller ljudkvalité.
