Spisplattan drog jordfelsbrytarn
Cnuut
Inlägg av Cnuut »
Mjo som sagt tjejen städade igår och även spisen, en stund senare skulle hon koka tevatten. slog på "snabbplattan" och jordfelsbrytarn snäppte av...
Det var bara snabbplattan som drog brytarn, resten av spisen funka bra att slå på..
Ok tänkte jag nu får man väl ringa hyresvärden å krångla till sig en ny spis
Fast nu imorse funkade det bra igen!
Kan det ha vara så att det blev nån kortis p.g.a. att det kommit in vatten på nått skumt sätt?
Ska jag krångla med hyresvärden eller ska jag låta det vara?
ensten
Inlägg av ensten »
Krångla med hyresvärden! Nå't är galet om jordfelsbrytaren löser ut. Det skall INTE komma in vatten i strömförande delar bara för att man får vatten runt plattorna.
Cnuut
Inlägg av Cnuut »
jo vi får väl ta och göra det
Det är ganska vanligt. Om man instalerar jordfelsbrytare i ett gammalt hus åker man ofta på att byta plattorna också. Men det räcker att byta den platta som bråkar. Jag skulle se till att få den bytt om det hände igen. Det är troligt att det kommer tillbaka.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Jooo... det händer saker !
Inlägg av SvenPon »
Har också fått modern jordfelsbrytare i min lägenhet.
Den gamla brödrosten och en varmamackanapparat
löser ut jordfelsbrytaren direkt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kanske kan vara så att filterkonsensatorer som sitter mot jord i gamla prylar har föråldrats och släpper genom krypsströmmar?
Fast sitter det såna i brödrostar... tveksamt :D
Det är väl inte helt omöjligt att gammalt bränt bröd byggt upp en brygga av kol till jord? :lol:
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Hade en elektriker hemma efter att det hände en gång. Han så att det var ganska vanligt. Kokar det över så drar fukten in i plattan och det blir små krypströmmar. Så har man slabbat mycket på spisen ska man sätta på alla plattor någon minut så de torkar ur.
Cnuut
Inlägg av Cnuut »
kan meddela att dom varit här å glott på spisen, dom ska inte byta nåt.....
jaja får väl ringa och skälla lite på dom om det händer igen :D
