Re: Tips eller Samköp? SPI-Flash SST25VF080B
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har precis börjat med att försöka tolka hieroglyferna i databladet :) och om jag inte har helt fel så ska man kunna ändra byte för byte.
• Fast Erase and Byte-Program:
– Chip-Erase Time: 35 ms (typical)
– Sector-/Block-Erase Time: 18 ms (typical)
– Byte-Program Time: 7 µs (typical)
Byte-Program
The Byte-Program instruction programs the bits in the
selected byte to the desired data. The selected byte must
be in the erased state (FFH) when initiating a Program
operation. A Byte-Program instruction applied to a pro-
tected memory area will be ignored.
Edit:
Inläggen är flyttade från Tips eller Samköp? SPI-Flash SST25VF080B
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
operation.
• Flexible Erase Capability
– Uniform 4 KByte sectors
– Uniform 32 KByte overlay blocks
– Uniform 64 KByte overlay blocks
Jag skulle snarare tolka det som att man kan programmera byte för byte, men att man måste radera i minst 4kB sektorer.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Skulle det inte fungera att skriva 0xFF till den byten man vill radera bara?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jn: Nä, det är det som är "problemet" med flash. Att ställa om en bit till 0 är inga problem ,men att få den till 1 behövs en riktig erase.
vfr
Inlägg av vfr »
Det är väl ofta så också att flash kan bara raderas blockvis, medans man kan ändra I EEPROM byte för byte?
Det varierar kraftigt med vad det är för typ av flash. Allt från radering av hela kretsen till enstaka byte. Jag har stött på båda dom varianterna, och mycket däremellan.
BEEP
Inlägg av BEEP »
AndLi skrev:Jn: Nä, det är det som är "problemet" med flash. Att ställa om en bit till 0 är inga problem ,men att få den till 1 behövs en riktig erase.
Så det går att fylla en 4 KByte sektor i SST25VF080B med ettor för att senare skriva in byte för byte? Om inte så förmodar jag att man behöver ha en processor med minst 4 KByte RAM eller EEPROM-minne för att kunna lagra all data som ska skrivas till sektorn?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Beep: det är så det brukar funka ja, jag har inte läst databladet för detta specefika chip dock. (man behöver altså inte 4KByte minne i µC)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
BEEP: Det finns ju flera såna sektorer i minnet, (250 stycken?), så man behöver ju inte ha 4kb i µC'n utan genom att flytta runt sakerna mellan olika sektorer måste man ju kunna få en bit till 1. (Man flyttar över all data till en annan sektor, sen raderar man sektor 1, sen flyttar man tillbaks allt till sektor 1 från den temporära sektorn (utom den som ska raderas)). Men det blir ju väldigt mycket mera jobb!
jesse
Inlägg av jesse »
Beep: Nej, varför ska du behöva ha all data lagrad i förväg? Jag antar att datan genereras på något vis , t.ex en insignal som ska loggas eller tider/händelser som ska registreras. Du kan ju också fylla på med text, ljud eller bilder via interface från en PC (t.ex. RS232, genom mikroprocessorn).
Se till att flash-minnet är raderat till att börja med. sedan kan du ju fylla på byte för byte tills det är fullt. Det är ju inget RAM och är alltså inte lämpligt att ändra i hur som helst när man väl lagrat datan. Sedan när du läst av informationen och vill ha in ny data så kör du chip-erase och börjar om från början igen. Det är väl det allra enklaste sättet att använda minnet på.
BEEP
Inlägg av BEEP »
squiz3r: Det där var alldeles för enkelt för att jag skulle komma på det själv :)
jesse: Jag ska fylla en stor del av flashminnet med färdig data som ska kunna ändras vid behov så den data som inte ändras måste ju lagras någon annanstans under tiden när sektorn raderas.
jesse
Inlägg av jesse »
OK , då hänger jag med. Då får du helt enkelt ha en ledig sektor som "arbetsminne".
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har fått mina för en stund sedan, snabbt och bra.
rätt så dålig mobilbild men visar hur jag tänkte testa den i experiment-plattan.
gurgalof
Är det någon som har börjat koda för dessa än?
Jag försöker att koda iaf, men jag kan för lite C programmering så google får många frågor under tidens gång. Det känns som att det kommer att ta ett bra tag för mig det här...
Det skulle vara trevligt om någon mer kunnig än mig skulle visa en kodsnutt, känns som att många frågetecken skulle redas ut då. :vissla:
Men jag tvingar ingen, det är önskedrömmar :D
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har portat över "SST - software driver" till SPIN (Parallax - Propeller) och har börjat med att försöka sätta minnet i skrivläge och göra en skrivläges kontroll men tyvärr så får jag inga ettor eller nollor från minnet.
CON
  _clkmode = xtal1 + pll16x ' PLL
  _xinfreq = 5_000_000      ' Crystal 5 MHz
                            ' 16*5 = µC 80MHz (PASM: Instruction =>4 Clocks. SPIN: Very slow)
  SI  = 0                   ' Serial Data Input
  SCK = 1                   ' Serial Clock
  SO  = 2                   ' Serial Data Output
  CE  = 3                   ' Chip Enable
  LED_DEBUG = 4             ' Led
  GND       = 5             ' Led -> GND
  PIN_MASK = 1<<SI | 1<<SCK | 1<<CE | 1<<LED_DEBUG | 1<<GND
PUB Main
  Init                          ' Set pin and initialize SCK
  WREN                          ' Enable Write Enable Latch
  if WREN_Check                 ' WEL check
    outa[LED_DEBUG]~~
  repeat
PUB Init
  dira |= PIN_MASK              ' Set output
  outa[SCK] := 0                ' Set clock to low initial state
PUB WREN
'' This procedure enables the Write Enable Latch.
'' It can also be used to Enables Write Status Register.
  outa[CE] := 0                 ' Enable device, clear CE low
  Send_Byte($06)                ' Send WREN command
  outa[CE] := 1                 ' Disable device, set CE high
PUB WREN_Check | byte_
'' This procedure checks to see if WEL bit set before program/erase.
  byte_ := Read_Status_Register ' Read the status register
  if byte_ == $02               ' Verify that WEL bit is set
    result := true
  else
    result := false
                        ' add source code or statements for this file to compile
                        ' i.e. option: insert a display to view error on LED?
PUB Read_Status_Register | byte_
  Send_Byte($05)                ' Send RDSR command
  byte_ := Get_Byte             ' Receive byte
  result := byte_
PRI Send_Byte(out) | i
  repeat i from 0 to 7          ' for (i = 0 i < 8 i++)
    if (out & $80) == $80       ' check if MSB is high
      outa[SI] := 1
    else
      outa[SI] := 0             ' if not, set to low
    outa[SCK] := 1              ' toggle clock high
    out := (out << 1)           ' shift 1 place for next bit
    outa[SCK] := 0              ' toggle clock low
PRI Get_Byte | i,in,temp
  in := 0
    in := (in << 1)             ' shift 1 place to the left or shift in 0
    temp := ina[SO]             ' save input
    if temp == 1                ' check to see if bit is high
      in := in | $01            ' if high, make bit high
  result := in
gurgalof
Bra tips att börja med att sätta minnet i skrivläge, och sedan göra en kontroll.
Jag måste skaffa mig en 3,3V spänningskälla, så att jag kan börja labba med min kod.
#include <avr/io.h>
#define DDR_SPI   DDRB
#define PORT_SPI  PORTB
#define DD_CE     PORTB2
#define DD_MOSI   PORTB3
#define DD_SCK    PORTB5
void SPI_MasterInit(void);
char SPI_MasterTransmit(char);
void CE_High(void);
void CE_Low(void);
void WREN(void);
unsigned char RDSR();
void WREN_Check(void);
int main()
	SPI_MasterInit(); //Initiate SPI Master
	WREN(); //Write Enable
	WREN_Check(); //Lights a LED if Write is enabled
	// Set MOSI and SCK output, all others input
	DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_CE);
	// Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
	SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
	// Make sure that CE is high(device disabled)
	PORT_SPI |= (1<<DD_CE);
char SPI_MasterTransmit(char data)
	// Start transmission
	SPDR = data;
	// Wait for transmission complete
	while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
	// Return the received byte
	return (SPDR);
void CE_High(void)
void CE_Low(void)
	PORT_SPI &= ~(1<<DD_CE);
void WREN(void)
	CE_Low();
	SPI_MasterTransmit(0x06);
	CE_High();
	unsigned char byte = 0;
	CE_Low();
	byte = SPI_MasterTransmit(0x05);
	CE_High();
	return (byte);
	unsigned char status = 0;
	status = RDSR();
	if (status != 0x02)
		PORTB |= (1<<0);
	}else{
		PORTB &= ~(1<<0);
Skrivet för ATMEGA88P med hårdvaru SPI...
Vet ej om den fungerar :P
