Någon som har den engelska Elektor 13???
bluefoxz210
Inlägg av bluefoxz210 »
Jag har läst olika utklippta artiklar om PONG som man kan bygga.
Länk:
http://pong-story.com/elektor0376.htm
I tre tidningar (Elektor 8, 11 och 13) står elscheman, hur dy bygger spelet, osv... Elektor 13 visar bla, ljudeffekter, andra tillagde spel, m.m. Det är bara det att jag inte kan se schemat på ljudeffekterna (sid 545) tillräckligt tydligt, därför undrar jag om någon skulle vilja, kunna, scanna in en ny bild på schemat för ljudeffekterna, om någon äger tidningen?
Någon som tror sig ha tidningen?
Michel
Re: Någon som har den engelska Elektor 13???
Inlägg av Michel »
*host* *harkel*
:vissla:
Jag har #13 liggandes här....
...men ingen scanner tyvärr.
Ska ta lite bilder med digitalkameran istället...
Återkommer när jag fått tummen ur :tumupp:
:D
Michel
Inlägg av Michel »
*plopp*
:arrow: Framsidan och sidan 545
Spara ner bilden om du vill ha den kvar.
Så. Då fick man något gjort under påskledigheten iallafall... :humf:
Ah... 76. Det var då jag prenumererade på Elektor. Vilken flash-back... :roll:
Michel
Inlägg av Michel »
Skall motvilligt erkännas att jag inte började köpa några själv förrän 83-85 någon gång (på incox?). Övriga har jag "lånat" av pappsen min :vissla:
tactac120
Inlägg av tactac120 »
Hejhej igen! Glömde nästan bort inlägget, :D Tack så jättemycket, Michel!!! Skitsjyst!
Nu har jag etsat kortet för spelet och lött alla komponenter, bara finjustering kvar. Sen blir det ytterliggare ett kort för ljudet. ;D
