Infraröd belysning i fågelholk
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har äntrigen fått in Kjellkameran i fågerholken. Som belysning har jag 9 st IR333/s2 som skall vara på 3mW, men ljuset är nog i svagaste laget. Har någon förslag på hur många och vilken typ av IR leddar som skulle ge acceptabel belysning?
Norpan
Re: Infraröd belysning i fågelholk
Inlägg av Norpan »
Ha, jag som trodde att du inte ville att fåglarna skulle frysa. :D
det finns 1w ir led på star , funkar bra till belysning
dealextreme har en del
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nä, det infraröda är för att se något.
OK. Skall fundera på det till nästa år. Det kanske även blir aktuellt att montera kameran genom taket, i stället för under. Detta för att få ett bättre avstånd.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är ir filtret bortplockat ur kameran?
Vi hade en holk med några vanliga ir dioder, och det räckte gott och väl, men den kameran var rensad på IR filter.
AndersG
Inlägg av AndersG »
finns det et sådant??? Det är en:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,383000000
AndLi
Inlägg av AndLi »
Oftast ja, ibland bara som en skiva i linsen, ibland limmad på sensorn.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Problemet är bara att veta om... Ser inget varken på lins eller sensor dock. Det sitter ett glas på sensorn, men vete katten om jag riskerar bryta bort det..
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Rent generellt så brukar färgkamerorna ha mycket sämre känslighet för IR ljus än svartvita.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, kollar man på känslighetskurvan så faller den rätt brant, men man vill ju inte störa pippinas nattsömn.. ;)
Edit:
Som dagsljuset är just nu så ser man utan IR-belysningen och en talgoxe var nyss och kikade på holken...
IR-filtret brukar se lite orange-färgat ut tror jag.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Orange... kanske, men det ser i vissa vinklar grönt ut, iaf när jag tittat.
Jag köpte en färgövervakningskamera förut, och runt linsen sitter en ring av 5mm IR-lysdioder. När det är mörkt ser det med kameran ut som man lyser med en stor strålkastare. Tittar man på lysdioderna syns ett svagt rött sken från dem när de är på. Det står dock på kameran att den är för natt också. :D
AndersG
Inlägg av AndersG »
Var köpte du den? Conrad har en för ca 50€ och i Kjells katalog finns samma bild, men där står det att den ej har belysning??
Henry
Inlägg av Henry »
Det kan även vara en belagd glasskiva eller glasbit som har en rödaktig ton som också är ett IR filter brukar inte för sällan sitta precis framför sensorn.
Så här blev det efter att jag plockat bort filtret från en färg kamera och lekte lite med en 3W IR led från Delaextreme:
Överst är min hand när jag bara har den över dioden och det är helt kolmörk i rummet, reflektionen var så stark att kameran blev lite överstyrd ibland. Dioden drivs dock inte fullt ut på någon av bilderna utan mer runt 2W+ så 1W i en holk hade nog räckt. Ljuset från den syns bara som en mycket svagt mörk röd ton men detta lyser dock inte upp något överhuvudtaget och på lite avstånd ser man det knappt alls. Kameran jag tagit bilderna med ville inte vara medgörlig vad gällde fokus på denna bild så det blev suddigt. Bilderna är tagna från en TFT skärm.
Den undre bilden är på min mamma som hade en sväng när jag höll på med detta en regnig dag för en tid sedan så jag lånade hennes hand och det fungerade ju bra. Den lyser igenom min med men inte lika mycket som hennes. Det man ser är senorna och man kunde ibland precis se konturen av ben som ett smalt tunt streck vid knogarna.
Satte jag en liten enkel reflektor, som var långt ifrån optimal, så var det som en ficklampa.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Annars om man vill ha IR-ljus kan man ta en militär-ficklampa och dra upp både det röda och det gröna färgfiltret, då får man IR-ljus, konstigt nog :P
