Hur löda fast komponenter på detta kortet?
Anders1984
Inlägg av Anders1984 »
Hej!
har en del komponenter jag ska sätta på en kretskort, men hur F*n? ska jag göra? för löder jag på alla på detta kortet kommer ju det bli helt fel, skrapa gör man inte på detta kortet, så hur gör man?
kan bifoga mitt schema om nån vill se?
såhär ser kortet ut:
Re: Hur löda fast komponenter på detta kortet?
"skrapa gör man inte på detta kortet"
Vad menar du?
Dessa kort är gjorda för att få banorna brutna medelst kniv eller borr, personligt ogillar jag dom intensivt och föredrar de kort med enbart lödöar men det är smak och tycke.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Varför ska man inte skrapa/kapa ledare på detta kort? Det är ju ett vanligt om än onödigt påkostat experimentkort. Dessa kort finns att köpa lite överallt (på elektronikställen förståss :vissla: ) och kostar några tior... (då utan det onödiga reklamtrycket)
Anders1984
okej då var det som jag misstänkte.
verkar ju hur dumt som helst. men lödöar sa ni?
har elfa nåt kort som är sådant ni kan länka till? :)
callelj
Inlägg av callelj »
Här finns lite mer info om experimentkort eller stripboards som de heter på engelska:
http://www.kpsec.freeuk.com/stripbd.htm
http://www.geocities.com/mike_aus_us/mi ... _EAGLE.htm
Här kan du köpa tex (sök på experimentkort):
http://www.electrokit.se/
http://www.elfa.se/
callelj: du har lite fel faktisk. VISSA versioner/typer kallas stripboard, det är dom med långa ledare man måste bryta men det finns en del andra:
* Stripboard, alltså med långa genomgående banor som man måste bryta.
* "Länkkort", som har korta strips med kanske 3 hål per lödpunkt.
* Kort med en lödö per hål.
* Kort helt utan koppar.
Jag har alla tre typerna och använder olika beroende på vad jag bygger, mest använder jag dock så kallade länkar.
Använder man lödöar (som är bra tex vid kompakta byggen) så blir det mycket åtgång av tenn, alt mycket fipplande med att skala kabel.
Jo, lödöra och wirewrap-kabler är det som gäller för mig men jag gör det sällan, det är ett riktigt pilljobb. Jag har å andra sidan byggt ett antal Z80-baserade datorer på det vis.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Elfa säljer väl fortfarande den där lilla "Handborren", tänkt just till att kapa banorna på ett experimentkort? Den som man bara vrider till med så har man fint avbrott.
En vanlig borr har ju fel vinkel på spetsen, och med kniv är det halvbökigt och risken är att man kapar närliggande banor också.
callelj
Inlägg av callelj »
Icecap: Ja, det må vara sant men i det här fallet var bilden och frågan angående en stripboard.
Enligt wikipedia kallas varianten utan koppar för perfboard.
Och varianten med tre strips kallas TriPad.
Anders1984
verkar finnas många varianter på hur jag ska lösa detta, slänger in en bild och ett kopplingschema ikväll så får ni säga ad ni tycker.. kanske blir jag själv lite klokare.
har bara lött fast/bort komponenter tidigare, samt chippat diverse xbox o ps2or, men tycker inte detta borde vara så speciellt svårt egentligen...
ie
Inlägg av ie »
Jag har nästan slutat kapa med handverktyget. Jag föredrar numera att kapa med multislipen. Det går då jättebra att kapa mellan hålen i st f i hålen. Det gör att man kan bygga kompaktare. Det är dessutom nödvändigt när man har en tvåradig stiftlist t ex.
Jag har en borr som jag tejpat på på skaftert så den ska vara bekvämare, tror den är 6mm ? tycker det funkar fint, fast numera bygger jag som sagt oftast med länkar för att slippa kapa så mycket.
Brukar köra mattkniv när man måste kapa mellan hål, men en dremel med rätt verktyg i funkar säkert bättre, men det är lite mycket jobb med att dra fram den :D
Anders1984
okej här kommer lite info om hur jag ska göra:
Du ska koppla ihop det på ett kretskort, och kretskortet skall sitta inne i styrboxen.
Komponentlista:
1 st Effektmotstånd 30 Ohm. 1-3 Watt räcker.
1 st Zenerdiod 5.1v. 0.5 Watt.
1 st Zenerdiod 5.6v. 0.5 Watt.
1 st motstånd 1.6 kOhm.
1 st motstånd 1.87 kOhm.
1 st motstånd 2.15 kOhm.
1 st motstånd 2.49 kOhm.
1 st motstånd 2.8 kOhm.
1 st 2-pol DIL-strömställare.
1 st 6-pol DIL strömställare.
bild när det e klart: (inte riktigt samma som min kommer bli, men ungefär)
schemat:
så ska jag köra på det kretskortet jag köpt? dremel har jag ju... eller ska jag köpa nåt annat kort?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja för en sån där grej funkar ett sånt kort perfekt!
