Pendant mpg(får den ej att fungera)
tudorr
Inlägg av tudorr »
Nu har jag byggt en liten pendant med en mpg på har köpt ett kort till den på cnc4pc och jag har installerat en pci LTP2 kort jag har laddat ned och lagt in brains från cnc4pc kopplat enligt deras anvisningar men den fungerar ej? har dubbel kollat kopplingarna och port and pins 100gånger men ej då
började fundera om pendantkortet inte funka så jag kopplade direkt mot lpt porten(givetvis så ändrade jag i port and pins så att switchar o mpg kom på rätt ställen) DÅ började det hända något på skärmen åtminstone
alt verkar funka på skärmen mpg lampan i progget blinkar när jag snurrar på mpg och man ser att det byter axlar o upplösning MEN det händer inget med fräsen pust o stånk
hmm trodde att kanske mpg hjulet inte va som det skulle SÅ jag beställde ett nytt! nu har jag satt dit det nya MEN det funkar inte i allafall när man ska kallibrera mpg så ska man ju först röra ratten ett klick sen trycka på calculate osv MEN
det händer inget med värdena
är det något jag glömt kom gärna med tips
(Ursäkta eventuella stav fel)
Re: Pendant mpg(får den ej att fungera)
Vilken version av Mach3?
Vart kommer +5V till MPG'n ifrån?
Jorden är gemensam?
Kopplingsschema och skärmdump på Ports & Pins->Encoder/MPG's vore bra.
Vad jag vet ska ingenting blinka när du vrider på ratten - vad är det för MPG-lampa du nämner?
/Henrik.
tudorr
Inlägg av tudorr »
mach3 version :R3,042,020
5v kommer i från usb när jag kör direkt mot ltp porten annars kommer den från cnc4pc pendant kortet
jordningen kommer i från samma usb när jag kör direkt mot ltp porten annars kommer den från cnc4pc pendant kortet
Om man trycker tab tangenten så kommer mpg upp den gula lampan som det står mpg på blinkar när jag rör på ratten
även jog on knappen blinkar och lys dioden på min hemma gjorda pendant
Hej,
OK, spänningsmatningen verkar ju OK. Du har aktiverat Pins 2-9 as Inputs på LPT2 under Ports & Pins? (Jag antar det eftersom du får någon form av reaktion men det är lika bra att kolla).
Men nånting är fel för vad jag vet så ska inte "MPG-dioden" blinka när du vrider på ratten och definitvit inte JOG-On indikering - det är inget jag sett nån gång i alla fall. Om du har en eller flera BRAIN aktiverade så testat att stänga av dom helt och hållet och koncentera dig på att få ratten att fungera först. (Det behövs ingen BRAIN för det).
Det går en tråd på Mach3's Yahoo-forum nu angående deffekt MPG-funktionalitet men det verkar gälla MODBUS och .043 versionen...jag har inte lusläst men "håller ett öga på den".
tudorr
Inlägg av tudorr »
idag tog jag bort allt från lpt2 porten och kopplade bara mpgn(ratten) till den på pin 2 och 3. ström i från usb
men det fungerar inte alls?? kan det va något med parallellporten
Visst kan det vara det. Men än en gång - du HAR väl satt pin 2-9 som ingångar!?!?
Börja med att koppla MPG'n till två ingångar på LPT-1 istället (Pin 11 och 12 t.ex) och kolla att du får DET att fungera, då vet du i alla fall att ratten är OK.
Sen kan testa att sätta t.ex riktnings-signalen för en axel till en utgång på LPT-2, glöm inte att ändra så att pin 2-9 är utgångar. Kolla sedan att du får signal på den pinnen genom att köra den aktuella axeln fram och tillbaka. Detta visar om du har rätt adress inställt och att Mach3 över huvud taget har "kontakt" med kortet.
Testa sedan att, i Ports & Pins, aktivera Input#1 och Input#2 och ställ in så att de använder Pin2 och Pin3 på LPT-2 (glöm inte att ändra tillbaka till Pin2-9 as Inputs). Sen går du till Diagnostics och provar att ansluta pin2 och 3 till +5V, då ska LED'en för respektive ingång tändas - då funkar ingångarna. Koppla sedan in MPG'n på LPT-2 igen och vrid SAKTA, "dioderna" för Input#1 & 2 bör visa någon form av "aktivitet". Om det också fungerar så inaktivera Input#1 och 2 och ställ in MPG'n på LPT2, Pin2 och 3 igen - då SKA det fungera.
När du gör ovanstånede så gå igenom HELA listan i Ports and pins och kolla att INGET annat är påslaget och inställt på samma pinnar som du testar.
tudorr
Inlägg av tudorr »
Nu har jag testat! mpgn fungerade direkt när jag kopplade den till LPT1 pin 11-12
sen provade jag att sätta pin 2-3 till input1-2 på LPT2 när jag koppla på +5v på
pin 2-3 så lyser input 1-2 i diagnostik skärmen MEN när jag kopplar in mpg så fungerar
det inte igen reaktion på input dioderna och ingen reaktion
när jag koppla om det till mpg det måste var något fel på "skit" kortet
Vad säger ditt OS om adress till det andra kortet?
Har du provat en skrivare på den ? Vad händer?
Har du ställt in rätt i Mach 3 med rätta adresser?
Och du har aktiverat 2:a porten och ställt 2-9 som inputs?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sen finns det ju ECP/EPP osv, kanske kan det vara något sånt strul?
tudorr
Inlägg av tudorr »
Jo då den säger att min LTP2 har address 0x1050 å den har jag skrivit in i mach3 o JA har aktiverat den och satt
2-9 som inputs
jag får ju reaktion när jag släpper på 5v till input 1-2 när jag testar så mach3 måste ju ha kontakt
när jag kopplar pendanten direkt på porten så fungerar funktionerna "byta axel" "ändra upplösning"
man ser på skärmen att det byter från x-y-z och 0,01-0,1-1 men inte mpgn
jag har beställt ett nytt kort (annat fabrikat) få se kanske det fungerar
om inte så har jag fått tag i ett ISA hårdvaru drivet LPT parallel kort
som man ställer addresserna med jumprar
ska bara hitta en skaplig dator med ISAbus
ISA :shock:
Finns det verkligen burkar med ISA buss som har Mach3's minimikrav på CPU - minne - grafik?
Vad är det för udda prylar du har som inte fungerar? Gör SKRIVAR TESTEN som jag bad om, funkar kortet?
Det hela verkar mycket märkligt....
** Ratten är OK eftersom det funkar på LPT-1.
** LPT-2 kortet är OK eftersom du kan mappa Input#1 och Input#2 till LPT-2 och se deras status på Diagnostics-skärmen.
Du kopplade sedan in ratten till samma pinnar (2 & 3 på LPT-2) som du nyss testat men när du nu vrider på ratten ser du inte längre någon indikering på "dioderna" i Mach3? Tänk på att utsignalerna från ratten, när den är i "snäppläge" kan var 0V så testa att vrida EXTREMT långsamt, försök att stanna och hålla den mellan två "hack". För varje hack "skickar" ratten en sekvens likt 00-01-11-10 så vrider du långsamt borde du se NÅGON aktivitet.
Testa även att mäta utspänningen, kan ju vara att ratten har extremt dålig drivförmåga och att LPT-2 kortet lastar ner dess utgångar. (Långsökt men vem vet...)
tudorr
Inlägg av tudorr »
ISA ja det finns ända upp till dagens prossesorhastigheter här isa används flitigt fortfarande i industrin för att man kan använda hårdvarukort som inte kräver drivrutiner o proggram
som kan ställa till det i produktionen (dvs progget eller drivrutinen hänger sig ell jävlas) som i mitt fall tydligen
Ja där ser man, tog nästan för givet att good old ISA var begraven för länge sedan.
Har du provat en skrivare på 2:a porten?
