Söker datablad. ST 09382501
bigmac
Inlägg av bigmac »
på denna FET.
Nån som kan hjälpa?
kram
bigmac
Re: Söker datablad. ST 09382501
Inlägg av bigmac »
1. Formulera hela frågan i själva inlägget. "på denna FET." är ingen fråga.
2. Bättre bild.
3. OEM pryl ?
bigmac
Inlägg av bigmac »
sodjan skrev:1. Formulera hela frågan i själva inlägget. "på denna FET." är ingen fråga.
2. Bättre bild.
3. OEM pryl ?
Artikelnumret står i ärenderaden.
Det blir nog inte bättre än så i dagsläget :(
Ja tyvärr...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kundanpassade kretsar är en hemlighet mellan kretstillverkaren och dennes kund.
Jag som pryltillverkare vill ju försvåra för andra (konkurrenter) att göra en liknande pryl så databladet skull jag inte lägga ut på nätet.
Du får vända dig till den som låtit tillverkat kretsen om denne vill lämna ut data.
Protte
Inte för att det löser den aktuella frågan, men för framtiden.
Det räcker inte. Bättre med ett ordenligt inlägg/fråga.
Det är ju du som ber om hjälp så det kan vara klokt att lägga 20 sekunder
extra på frågan istället för något hastigt ihophafsat. Bara ett tips... :-)
