Jag tror jag "råkat" kortsluta horisontell och vertikal spole i en mini TV, kablarna kom åt varandra när de var bortlödade från respektive spole. Antagligen så fungerar ena oscillatorn för ena spolen, för TV-bilden är ganska så liten och vågig på sidorna.
Om jag kopplar bort ena spolen så får jag en horisontell linje i mitten av skärmen.
Kopplar jag istället bort den andra spolen, så försvinner bilden och en vertikal linje visas i typ 0,2 sekunder sen blir bilden svart.
Vad är fel? Vilken drivare är trasig, vertikala eller horisontella? Kan man isåfall ersätta drivaren med en egen?
:EDIT:
Ena spolen bortkopplad:
http://pici.se/378597
Ingen spole bortkopplad:
http://pici.se/378596
När den andra spolen är bortkopplad kan jag inte ta kort på, då allt händer för fort.
Mini B/W TV kortslutning av spol-drivare
bluefoxz210
Re: Mini B/W TV kortslutning av spol-drivare
Ser ut som ditt vertikalslutsteg gått sönder, har du något schema på apparaten ?
Vertikal och horisontal avlänkningarna jobbar ihop i något som heter diodmodulator och där
sker en korrigering av avlänkningsströmmarna för att bilden skall bli rak, kan vara något som är skadat där också.
Kjelle
Kjelle
