LED 230V
Xynter
LED 230V
Inlägg av Xynter »
Hej, jag har fått en liten förfrågan från min far om att bygga en "spänningsvisare". Det ska vara tre lampor/LEDS som lyser då det finns spänning på faserna och så fort någon av huvudsäkringarna går så ska man direkt kunna se vilken fas som är borta. Jag har läst någonstans att det ska finnas lysdioder som klarar av 230V och jag skulle vilja bygga den här visaren av sånna, dels för att den inte kan dra så mycket ström och dels för att den ska vara så liten som möjligt.
Jag har ännu inte hunnit "rita" upp exakt hur det ska se ut. Men min tanke så här långt är att sätta en LED paralellt med en diod och sedan något som strömbegrännsar det hela.
Tyvär så har jag inte så bra koll på Eagle men jag ska göra ett försök med att rita upp hur jag har tänkt.
Re: LED 230V
Xynter
Re: LED 230V
Inlägg av Xynter »
Stort tack Meduza. Precis vad jag behövde!
Re: LED 230V
Varsågod.
Som kuriosa kan jag nämna att det som du säger finns lysdioder som går direkt på 230, tillexempel Seoul Semicons Acriche:
http://www.optoga.se/page_view.jsp?page ... 00000000te
Dom är dock powerleds och rätt dyra...
Xynter
Re: LED 230V
Inlägg av Xynter »
Så här långt har jag kommit i ritandet. Någon som har några tips på hur jag ska förbättra ritningen?
Jag får iaf overlayfel så fort jag försöker mig på att rita in ledarna till och från kondensatorn...
Edit
Ny ritning på hur den ska se ut.
Xynter
Re: LED 230V
Inlägg av Xynter »
Skulle någon här kunna hjälpa mig med att få ordning på ritningen och om någon kanske skulle kunna ta och fixa ett kretskort åt mig för en liten slant? Jag vet inte alls vad jag gör för fel i Eagle då jag för overlapfel på många anslutningar...
anlamotte
Re: LED 230V
Inlägg av anlamotte »
Vore väl smidigt med tre små glimlampor..?
Xynter
Re: LED 230V
Inlägg av Xynter »
Ja förvisso, men jag gillar att löda och går det utan några större problem så gör jag det.
Det enda som är problematiskt just är felen jag får i Eagle, samt att jag skulle behöva någon som kan tillverka kretskort...
T0ny
Re: LED 230V
Inlägg av T0ny »
Du har ritat dioderna (eller lysdioderna) åt fel håll katoden är fasad på lysdioderna.
Dioderna borde sitta före resistorn*, så får du samma ström i bägge riktningarna.
Resistorn* gör egentligen ingen nytta; C bestämmer strömmen.
*) den närmast lysdioden.
Om dioderna (1N4004 enl. layouten) egentligen skall vara zenerdioder så blir det en helt annan sak men de är fortfarande ritade åt fel håll.
Sen skulle jag köra med deltakoppling, en inkopplad 400V last (spis, elmotor m.m.) kan annars tända den fallna fasens indikator.
Du kopplar alltså lamporna för 400V mellan faserna.
Vid fasbortfall kommer två lampor att släckas.
Xynter
Re: LED 230V
Inlägg av Xynter »
Då var alla grejor beställda. Nu är det bara att vänta på dem...
Ska bli roligt att få löda ihop den och se om den fungerar.
