Hur funkar regelsökare?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Någon som vet hur regelsökare funkar, till exempel nedanstående som finns att köpa för att hitta trä och metallreglar i väggar.
Vilken princip brukar man använda, är det kapacitiva förändringar?
vfr
Re: Hur funkar regelsökare?
Inlägg av vfr »
Jag är också lite nyfiken på det!
Jag tycker många nya regelsökare med s.k. autokalibrering är skit. Det funkar lite halvdant. En polare hade tidigare en gammal, ful variant som istället hade ett vridreglage för att ställa in känsligheten med. Den funkade mycket bättre, enligt min mening. Frågan är om det går att få tag i en sökare med sådan funktion idag?
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Borde kanske gå att modda en befintlig? Jag har en biltemafinnare (15-140) som jag finner rätt dålig :shock: :doh: Enkelgips funkar ~bra, men jag tycker den ger en del "fantomkänningar".
Har inte tittat hur den ser ut, men jag misstänker att den är rätt enkel uppbyggd. Den har någon form av kalibrering för om man sätter igång den över en regel så hittar den inget, utan man måste börja där det inte är en regel. Men kanske kan man skippa det steget och ställa förstärkningen på något sätt? :humm:
Får försöka komma ihåg att titta lite i den.
Micke_xyz
Inlägg av Micke_xyz »
thepirateboy
Verkar vara nån kapacitiv historia som sagt.
Köpte två stycken som slaktades.
Sitter nån platta mot väggen som fungerar som "sensor". 24 kHz i frekvens mätte jag upp på sensorplattorna.
En ASIC verkar sköta allt.
Henry
Inlägg av Henry »
Har även sett induktiv i billigare varianter.
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
:D jag bygger bara med fantom-reglar, det blir billigast så :tumupp:
