Spektrum Synth.
The_MorMor
Spektrum Synth.
Inlägg av The_MorMor »
Tjena.
Jag har börjat fundera på ett nytt projekt. Det jag vill konstruera är en Spektrum baserad synth. Alltså en synth där man modulerar vågformen igenom att man ändrar spektrumet. Alltså man ändrar amplituden på övertonerna relativt till grund tonen.
Jag har haft den här iden ganska länge men det var efter att vi lite snabbt gick igenom signal modulering på en radiokurs i försvaret som jag insåg att min ide faktiskt var fullt genomförbar. Jag har också googlat runt lite och inte hittat någon annan spektrum baserad synth. Dock så hittade jag en rapport om några som hade någon ide om en mjukvaru baserad spektrum synth.
Jag har nu de senaste dagarna börjat skissa lite på själva designen och löst lite problem med frekvens summeringen och liknande men dock så har jag ett problem som fortfarande irriterar mig. Jag har problem med att komma på en bra VCO som jag kan använda som generar Sinusvågor och är relativt simpel. De jag har hittat på nätet har antingen varit byggda för radio frekvenser eller så har de bara genererat triangel vågor eller sånt tjafs.
Så jag undrar om någon av er vet om nån bra oscillator modell som är lätt att göra till en VCO och inte är för avancerad?
Lite hjälp med detta skulle vara väldigt uppskattad då analog elektronik inte är min starkaste sida.
dar303
Re: Spektrum Synth.
Inlägg av dar303 »
Jag tror du vill bygga en additiv (fourier) eller FM-synth, googla på det så får du många träffar.
Det är i stort sett omöjligt att bygga utan att använda någon form av microprocessor eller FPGA, det behövs hög frekvensstabilitet för att det ska gå att göra något musikaliskt användbart.
Man kan göra det med fyrkantsvågor på ett liknande sätt, det kallas då Walsh-synes. Det är lite enklare att generera fyrkantsvågor jämfört med sinus.
För att kunna ändra spektrumet så behöver du även ändra förhållandena mellan volymen på de olika frekvenserna, antingen i mjukvaran eller med hjälp av analoga VCA:er.
Börja här!
http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_ ... _synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Additive_synthesis
http://www.milton.arachsys.com/nj71/ind ... u=0&page=1
The_MorMor
Re: Spektrum Synth.
jo jagv vet att det är additiv synthesis men det som jag vill ha på min synth är möjligheten att kunna justrera spektrumet direkt på synthens interface. Frekvans stabiliteten behöver ju inte vara så koppiöst hög dock så måste alla oscillatorer ligga exakt i fas med varandra.
psynoise
Re: Spektrum Synth.
Inlägg av psynoise »
På den första kommersiella samplern från Fairlight kunde man tydligen justera spektrummet direkt på en datorskärm med en musliknande penna.
dar303
Re: Spektrum Synth.
Inlägg av dar303 »
Vilka frekvensområden är du intresserad av och hur har du tänkt styra oscillatorerna?
Det finns många relativt bra VCO:er för synthbruk nu för tiden och det som du vill göra kommer upp på synth mailinglistor och forum då och då.
Väldigt få genomför det dock när dom inser vad som krävs. Det är svårt att få oscillatorerna att tracka varandra och en gemensam skala, den är oftast exponentiell på synth-VCO:er. Det blir väldigt mycket trimmning, sinusvågorna måste vara rena och fina och så är det ju temperaturdrift.
De som trots allt bygger nåt gör det med uC eller liknande, det hindrar ju inte att interfacet är sliders/rattar på en panel.
Kanske kan man bygga något på en linjärt kontrollerad frekvensgenerator med sinus och extern timingkonding (för synken) som exar ex2206?
De går fortfarande att hitta.
Jag försöker inte skjuta ditt projekt i sank men jag har själv funderat i liknande tankar och sett/hört många andra göra det!
Det fanns en modul av märket Buchla på 70-talet som hade någon form av additiv synes, jag ska rota i mina arkiv och se om jag hittar någon matnyttig info åt dig! Buchlas grejer var oftast genialiska, vansinnigt komplexa och otroligt dyra! :)
The_MorMor
Re: Spektrum Synth.
Oki. Jag förstår... Fan jag fruktade lite att det där skulle dyka upp. Det har flytit på ganska bra hittills men jag tror inte att jag kommer att ge upp än dock.
dar303
Re: Spektrum Synth.
Inlägg av dar303 »
Haha, nu blev jag helt engagerad jag med! :)
Hittade denna modul, Buchla 148: http://buchla.com/historical/b100/148-harmonicgen.html
Dock är det en av de jag inte har schema på, det är mycket svårt att finna Buchla-scheman generellt!
Gå med på forumet Electro-music.com och gå till DIY-sektionen och ställ dina frågor med så mycket detaljerad info som du kan prestera så får du fler bra svar och idéer, det garanterar jag!
The_MorMor
Re: Spektrum Synth.
Okay det där var typ exakt vad jag hade tänkt mig :P
Ska glida över dit och kolla.
