Philips Wake-up light - trasig dimmer
Körde med en dimbar lågenergilampa, vilket verkar ha pajat något i dimmerkretsen.
Stoppar jag i orginallampan (philips glödlampa) nu så flimrar den typ i 50hz vid lägsta, men lyser bra i högsta.
Jag kan inte släcka den heller. Den dimmar ner till typ 50% som lägst.
Några förslag vad jag ska kolla? Vad tror ni om att lämna in den på garantin annars?
- prototypen
Re: Philips Wake-up light - trasig dimmer
KAN vara halva triacen dvs funkar på ena halvperioden, byt.
Protte
Protte
Har mailat philips så får vi se vad de säger. Men annars ska jag kolla på den.
Så en halvt fungerande triac kan göra att man inte kommer ner till 0% och får den att flimra på lägsta vilket är ca 50% samtidigt som det verkar fungera bra när man dimmar till max (100%)
- prototypen
Hur felsöker jag en triac då? Det är en BT139.
Sedan har jag även en MOC3023 - optokopplare med triac utgång. som skiljer högspänningsdelen från resten.
- prototypen
Man provar att byta. MOC:en kan ju också/eller vara trasig
Protte
Protte
På Elfa har de tex EL3063 och EL3053. Vet inte om det går att byta ut MOC:en mot en sådan. Har inte koll på hur en triac fungerar.
BT139 såg jag att Elfa hade på lager.
- prototypen
EL3063 funkar inte när det ska dimmas (fasvinkelstyrning) då den har zero crossing det.
EL3053 verkar vara bättre. Ersätter nog MOC rakt av:
Protte
Protte
Vilka värden är viktiga att kolla annars?
Såg att reverse voltage var 3V på MOC:en när den andra var på 6V tex.
- prototypen
Reverse voltage har ingen betydelse, klockan matar alltid lysdioden i framriktningen.
Protte
Protte
Vad är det för skillnad på EL3053 och EL3063? Jag beställde en EL3053 på Elfa och fick en EL3063 som jag lödde fast utan att kolla och testade att sätta på lampan.
Resultatet blev såklart att det inte fungerade. Men kan jag ha pajat något annat?
Det finns beskrivet i den här tråden :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=32976
Kolla där...
Kolla där...
- prototypen
Nej inget pajjar men i bästa fall går lampan på full fart, försöker man dimma ner så slocknar den helt.
Protte
Protte
Elfa hade fått fellevererat till sitt lager så först idag fick jag rätt komponent och nu fungerar det som det ska.
Den flimrar lite typ 50hz när ljuset är nerdimmat och inte kör på max men jag misstänker att det var så när jag fick lampan också bara att jag tänker på det först nu.
Det blinkade värre (lägre frekvens) förut när jag körde med lågenergilampan.
Vad säger ni om att köra dimbar lågenergilampa då? Det funkade inte så särskilt bra med Jula varianten, men det kanske finns någon annan som är bättre. För dimmerfunktionen i väckarklockan är väll inte sämre än vanlig väggdimmer i alla fall?
Skulle vilja kunna koppla in fler externa lampor till väckarklockan så man vaknar även om man har ryggen till. Misstänker att dimmern bara är gjord för 75W så jag vet inte hur jag ska lösa det utan dimbara lågenergilampor.
