Val av plast till balkongskydd?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Har en balkong (4:e vån) + en kravlingsglad dotter på ett drygt år. Do the math :)
Nåt skydd måste upp, så hon inte trillar ner. Jag skulle vilja ha något som är så likt glas som möjligt, men kan för lite om plaster. Är det polycarb eller plexi(Akryl) man bör satsa på? Eller nåt annat?
UV-känslighet? Reptålighet? Lämplig tjocklek?
Tänker mig bygget i sektioner om 50x100cm eller så, och att varje sektion hänger individuellt med bygel mot räcket. Hoppas på att det ska funka snarare än att rama med alu-profiler, vill gärna att det hela ska se någorlunda smidigt ut.
peter555
Re: Val av plast till balkongskydd?
Inlägg av peter555 »
Lexan är reptåligt och UV-beständigt, dyrt dock.
Polykarbonat av valfri modell skulle jag välja.
(Lexan är varumärke för en polykarbonat)
Jag skulle tro att hyresvärden vill ha ett ord med i laget också.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Tack för tipsen, ska kolla närmare på PC + Lexan.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Akryl/plexi är hårt och motståndskraftigt mot repor, men spricker till vassa flisor.
PC är segt och spricker inte, men repas lättare. Det finns ythärdad PC sm håller rätt bra mot repor. På rallycrossbilen håller det en säsong, och då går torkarna i lervälling när det är blött om nån (mot förmodan 8) ) ligger framför.
peter555
Jag har använt Lexan som är ythärdat på några ställen, det blir inte repigt om man inte är mycket hårdhänt.
Ythärdad Lexan säljs för övrigt under marknadsnamnet Lexan Margard om du inte hittar något på ythärdad polykarbonat.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Var och klämde på plaster idag, ser ut som 6 mm UV-tålig Lexan är funktionsmässigt bäst om än lite kostsamt. Är 900.- kvadraten rimligt?
peter555
Jo, den är svindyr, det låter som ett rimligt pris.
