okänd komponent
Elektro88
Skype: rmannby@live.se
okänd komponent
Inlägg av Elektro88 »
Hej!
Håller på å lagar en projektor på jobbet och jag har hittat en underlig komponent, tror det är en säkring (ganska säker på det) men kollar med er först så att man inte bränner nåt... den heter iaf "epcos 800 370 O" och var markerad med fs1 på kortet... om det är en säkring, nån som vet hur stor den ska vara?
har letat på google, men hittar inget :/
bos
Re: okänd komponent
Inlägg av bos »
"FS" låter som fuse, som är säkring ja, men det går inte fastställa med säkerhet.
Finns det någon bild på komponenten?
psynoise
Re: okänd komponent
Inlägg av psynoise »
Var sitter säkringen, är den i serie med matningsspänningen?
Isf fall kan du kanske räkna ut ett eget lämpligt värde från effektmärkningen för aparaten.
Elektro88
Re: okänd komponent
kollat runt lite... är ingen säkring, utan nåt som heter "Switching Spark Gaps" på engelska... tyvär gick den sönder då den ramla ner på golvet :(... nån som vet var man kan få tag i sånna?
psynoise
Re: okänd komponent
Gnistgap eller överspänningsavledare får jag det till.
Pucco
Re: okänd komponent
Inlägg av Pucco »
Datablad: http://www.epcos.com/inf/120/ds/fs08x1gx3320.pdf
800V är inte särskilt vanliga och kan vara svårt att få tag på. Elfa/Farnell har inte.
Någon annan kanske vet något bättre ställe.
Det finns ju några här, dock inte samma modell men troligen likvärdiga.
Frakten kan ju bli lite jobbig.
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... Cat=655426
http://se.mouser.com/Search/Refine.aspx ... 4294645589
Elektro88
Re: okänd komponent
fick tag i en från en annan projektor (exakt likadan) men då small det till utav bara hlvte... en av de större kondingarna gick... tur att den endå skulle skrotas;)...
