hjälp med anpassning till ingångs spänning till VUmätare
mattiasrosen
Inlägg av mattiasrosen »
jag skulle behöva lite hjälp,
har läst elektronik på gymnasiet men har märkt att typ allt har försvunnit :?
jag tänkte köpa en VU mätare att sätta på min festivalstereo(http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... pic=217317)
http://www.electrokit.se/
Art Nr 10100089
nu till min frågeställning
såg att den var annpassad för upp till 2,87 wrms vid 8 ohm och det är lite lite, skulle behöva att den ska visa upp till 100w typ.
jag kommer inte ihåg hur man räknar på spänningsdelare, jag har kollat på olika guider men jag fattar nästan inget :?
är det någon som kan räkna ut detta åt mig alternativt lära mig att räkna det? jag har väldigt svårt för att läsa till mig fakta. så lätta förklaringar uppskattas :D
väldigt tacksam för svar
mvh mattias
psynoise
Re: hjälp med anpassning till ingångs spänning till VUmätare
Inlägg av psynoise »
Tycker inte jag, tänk på att musik kan ha allt från 16 - 20 dB i krestfactor/topvärde, dvs dina 2,87 Wrms kan ge peakar på 287 W!
http://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor
mattiasrosen
ok så du menar att jag kan köra den direkt på mitt slutsteg utan att behöva göra någon dämpning..
vill inte att det första man gör är och bränner den pga överbelastning, eller att den ger max utslag på låga volymer :doh:
jag var nog borta den dagen vi gick igenom krestfaktor.
men jag har för mig att rms värdet bukar ligga på ungefär 70% av toppvärdet eller är den något galet jag fått för mig?
mvh mattias
psynoise
För en sinusvåg är topvärdet 1/2^(1/2) = 0.70, men musik har mycket transienter och där för hamnar topvärdet på nästan 100 = 20 dB.
Börja med lågvolym så ser du hur mycket vu-metern rör sig, om du nu behöver dämpa kan man trimma in detta med en potentiometer kopplad somspänningsdelare.
psynoise
Kom på en sak till, hur sker rms-omvandlingen i VU-metern? Är denna VU-meter gjord för audio?
Annars kanske den bara visar 70% av topvärdet som en billig multimeter vilket bara stämmer för en sinusvåg.
mattiasrosen
ok men då hade jag delvis rätt :wink:
ja den ska vara gjort för audio, står iaf det på produktbladet.
ok men det är bara att testa då. men det är säkert som du säger att det inte ska vara någon fara att köra en signal som som är större än 2,87 wrms in i den.
får hoppas att det inte blir massa extra jobb :razz:
psynoise
Står det något om likriktning och integrering i datablad, man kanske måste fixa det externt för att VU-metern ska fungera korrekt?
mattiasrosen
så här står det
"note that the combination of R1 and C2 makes the circuit non-linear. the power valuels given above (8 ohm speakers 5,6 milliwatts to 2,87 watts) are for a frequencies below 1 Khz tehnd to be displayed lower than their actual level while frequencis above 1 Khz tend to be displayed higher."
men det fattar jag som att det inte behövs någon likriktare, eller har jag fel?
bifogar en bild på kopplings schemat
psynoise
Trodde du skulla koppla in en gammaldags vu-meter :). Men LM3915 har nog växelspänningen till rms omvandlare inbyggt. Men gör som det står i databladet så borde allt bli rätt.
mattiasrosen
haha ok nej det har jag redan byggt in :razz: tog dock bort den när jag trodde att den ena var i sönder men det vara bara en lödning som släppt så den är på väg in igen :D
men dom vu metern med dioder är bara att köra direkt på högtalar utgången? :o
tänkte pryda toppen med dioder som lyser upp på toppen på min festival stereo då dom gamlamätarna inte syns i mörkret :o
