Seriekoppling av två parallellkopplade transformatorer enligt följande:
Finns det något som talar för att det inte skulle fungera? Anledningen till kopplingen är att jag ska ha +-12V men var lite för lite kräm i bara en transformator och hade ett gäng likadana liggandes.
Jag skulle tro att det funkar så länge sekundärsidorna är hyffsat matchade. En polare har gjort som du (paralellkopplat två sekundärlindningar) med lyckat resultat. Se bara till att få rätt polaritet, annars blir det varmt
Säkrast är att mäta om det går ström i parallellkopplingarna på sekundärsidorna, om de inte har exakt lika varvtal i trafon kommer det att gå ström där, iofs liten risk.
Annars är det inga problem alls, mät på ben 2 och 3 på likriktaren så det är 24Vac där, vilket det inte blir om nån av transformatorerna är polvänd.
Aha. Japp viktigt med rätt polaritet . Tack för svaren . Som sagt lite knölig koppling. Jag hittade dock en liten 2x13V trafo tror jag det var på Svebry för 15kr så förhoppningsvis ska jag slippa att använda mina små transformatorer..
