T: verktyg till skollor
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag söker någon som kan tillverka ett verktyg som kan klämma skollor:
Skolla är en liten ändkapsel i aluminium till korsettstål. Man trär skollan över änden på stålet och (idag) klämmer åt på med två tänger dels på sidan dels tvärs över.
Skollan ser ut så här:
Den är i färdigt skick drygt 7mm bred och kanske 2,5 mm tjock.
Verktyget(dice på engelska) skulle passa i en sådan här:
http://www.venacavadesign.co.uk/Product ... liers.html
eller i en sådan här:
Tänker mig verktyget ska se ut ungefär så här:
Till pressverktyget ovan finns det ett sådant här verktyg för 25 USD.
GiK
Re: T: verktyg till skollor
Inlägg av GiK »
Min ädel riddare och vapendragare! :tumupp:
Jag hoppas Du är med veten om att jag kan hjälpa Dig med ritningar och IGES-filer.
Om det skulle vara till hjälp för Dig.
Vänligen
GiK/Gubben i Kalmar
HUGGBÄVERN
Låter bra. Jag måste ha rätt på lite mer om HUR en del mått ska vara. Jag kan också skicka lite skollor så du kan se hur de ser ut.
GiK
Inlägg av GiK »
Jag ska ärligt säga att jag som vanligt inte har en aning om vad en "skrolla" används till.
Det är inte själva "skrollan" som ska tillverkas utan den ska klämmas ihop?
Men vad klänner den ihop?
Är det likande förslutning av förpackingen av färdigtillverkad örtsoppa?
Det verkar som "skrollorna" är i tre olika storlekar, ska det vara tre olika vertyg då?
Har Du någon bild på en monterad "skrolla"?
Min adress PM:ar jag Dig.
HUGGBÄVERN
Skollan är den där aluminiumpluppen på översta bilden.
På nägra av spiralstålen på bilden nedan sitter skollan fastklämd i ändrna. Den jag amvänder är ca 7mm bred (lite drygt) och kanske 2mm tjock färdigklämd.
GiK
Inlägg av GiK »
På några av spiralstålen på bilden nedan sitter skollan fastklämd i ändrna.
Fattas det en bild?
Bilden under är ett pressvektyg som Ditt verktyg ska kunna monteras på.
............. spiralstålen på bilden nedan ............
Är jag blid eller dumm? Eller båda?
HUGGBÄVERN
Det var då ett djävla tjat ..... :wink:
GiK
Inlägg av GiK »
Jahaaa.......är det "sådana grunkor" du menade.
Det kunde Du väl sagt med en gång. :D
Det var länge sen jag konstruerade verktyg. Men kul ska det bli.
Vi får se vem som tar på sig tillverkningen och materialvalt kan vi anpassa till något som går att bearbeta.
Ett prototypverktyg kan man göra in ett enkelt maskinstål. Och när man sen är 100 på geometrierna byter man till, en förslagsvis "seghärdad kavliteé".
Ett verkyg för vardera "skrollan" ska vi också ha i tanken.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Ooooppppsss...... här kom det flashbacks :humm:
Jag har ju varit med om att både tillverka fjädrarna och monterat sådana en gång i tiden (många kilon sedan).
Korsettfjädrarna är tillverkade av två spiralfjädrar som "träs i varandra" och sedan plattas ihop.
Jag visste däremot inte att ändkapslingarna hette skolla, så det var något nytt.
Vi pressade dom i sparkpressar.
Verktyget var konstruerat så att man sköt in fjädern (med denna fantastiska "skolla") i ett kvadratiskt hål. Sedan pressades den med en stans. I och med att pressverktyget var helt slutet så gick det mycket snabbt och enkelt att montera, dessutom styr det så att man aldrig kommer snett.
Verktyget var gjort av två plattor som var ihopskruvade. En slät bottenplatta, och en övre platta med ett fräst spår som slutar vid ett hål för stansen.
Hoppas att min klantiga beskrivning är förståelig. Annars kan jag rita en skiss.
HUGGBÄVERN
Vi fattar nix - RITA! :D
GiK
Inlägg av GiK »
Jo jag ser verktyget framför mig, "sm7tjc". Har gjort något liknande i ungdomen. Så fort jag har skrollorna i brevlådan ska jag fixa ett underlag. Och så får "soundbrigade" avgöra hur han vill gå vidare.
Tack för tipset "sm7tjc". Det ska vi ta vara på, absolut.
HUGGBÄVERN
Skickade idag! :shock:
GiK
Inlägg av GiK »
soundbrigade@
Då är helgen räddad/förstörd. :D
sm7tjc@
Ska stansen vara något mindre än bredden på skrollan?
Om skrollan är 7 mm och stansen 6 mm?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag är rädd för att mitt minne inte räcker till för att komma ihåg hur verktyget exakt såg ut. Detta var för 25 år sedan och jag har hunnit glömma mycket sedan dess.
Det vete sjutton om det inte var en fyrkantig stans...
Bredden på spåret är ganska viktig. Det måste vara ganska tajt. Det är väldigt tunn aluminium och har man inte bra stöd på sidorna så kryper det ut åt sidan (U-profilen öppnar sig). I och med att det är så tunt så behöver man trycka över hela ytan. Dessutom är den nog längre än den är bred. Det är därför jag misstänker att det var en fyrkantig stans.
Men det löser sig nog när du väl har bitarna framför dig.
