Ljud låda för robot man (Levande skylt docka)
Hej
Jag själv är inte så haj på elektronik, så jag behöver hjälp.
Börjar med att visa vad jag gör och hur det ser ut nu, här finns två videos eftersom det är lite svårt att förklara.
http://www.youtube.com/watch?v=BePJxqMUKE0
http://www.youtube.com/watch?v=YCcEDhChXHo
Just nu är allt gjort med ett nio volts batteri, tre ISD kretsarkort (tror jag det heter) som kan spela 30sekunder ljudslingor, en liten förstärkare och en midrange neodym högtalare. Allt styrs från vänsterhanden och lådan sitter på ryggen. Eftersom denna låda gjordes för 9 år sedan så är den ganska stor och ljudkaliteten är inget vidare, även om volymen är bra.
Med dagens teknik borde man dock kunna bygga något som både är mindre, har fler ljud och bättre ljud kvalitet.
Är det någon som känner att detta är deras område eller bara vill bolla ideer, skriv gäran en kommentar.
Maila mig gärna med ett kostnads förslag, om du tycker detta låter intressant.
swejohn54@hotmail.com
//Mikael//
www.swebounce.com
//Mikael//
www.swebounce.com
- prototypen
Re: Ljud låda för robot man (Levande skylt docka)
Man får ju helt fel uppfattning om kvaliten på servomotorer och växellådor sedan man hört detta, men kul var det.
ISD ger nog ett hyffsat ljud men det kanske sitter i högtalaren, den kanske är för liten för att ge ljudet rättvisa.
Ett alternativ till ISD är en MP3 spelare men att växla mellan flera ljud (som på franska roboten) tar lite tid men flera MP3 kan fixa det hela.
Jag har fixat ljud till flera utställningar och använt ISD, MP3 och CD spelare och det hänger mycket på högtaleriet.
Lägg gärna en bild på det som finns så får du mera input.
Protte
Protte
Ja jag sa ju att det var ett rasligt ljud=)
Att göra allt med MP3 är ju det jag vill åt, så man inte tappar kvalitet på överföringen med sladdar och krångel.
MP3 spelare idag är ju så små så det skulle inte spela någon roll om man använde flera st.
Här är en bild
För mig är det ett enda virrvarr av kablar och allt ser känsligt ut så jag vill inte pilla för mycket i den.
I handsken sitter batteriet till tummen och ett kort (ISD) vardera till pek, lång och ringfinger.
De spelar så länge man håller kontakten och börjar om från börja nästa gång man till för strömmen. Mycket praktiskt.
Det allra viktigaste för mig är att få själva lådan mindre för den syns liksom under kostymen som det är nu. Så en liten högtalare blir viktigare än bra ljud.
Kul med ett så snabbt svar här i forumet
//Mikael//
Här är en bild
//Mikael//
En "uMP3 Playback Module" samt kanske en liten microcontroller tror jag skulle kunna lösa det ganska fint. http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... upid=46235
Så hur får jag tag i någon som skulle kunna bygga detta?
Med ett flertal mp3 spelare eller en ump3? eller sitt eget lilla vis.
- prototypen
Denna uMP3 har direktingång för 8 knappar = 8 olika ljud, vad jag inte hittade i databladet var hur man får stopp på ljudet (när man släpper knappen).
Kommer säkert att fungera bra bara man får labba på det hela lite.
Protte
Protte
Hehe, nice moves!
Vad sägs om denna: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2542
En microkontroller till styrningen och en liten förstärkare->högtalare i stället för snäckorna.
MVH
/Tottish
EDIT:
Detta kanske kan vara ett alternativ att utgå ifrån:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15477
Allt hänger väl på responstiden antar jag. En fördröjning på ett par sekunder är väl inte rolig.
Detta är ju snik-varianter om man vill chansa, förmodligen bäst att utgå ifrån en uMP3 och eventuellt komplettera med några komponenter om det inte går att få det att funka så att den slutar spela upp när kontakten bryts intärnt.
MVH
/Tottish
EDIT:
Det måste ju inte vara att ljudet spelar tills man bryter kontakten bara för att det var så på förra.
Det viktigaste är ju att den börjar om från början nästa gång man vill använda ljudet, så om en knapp är play och stop bode det väl fungera?
Hur menar du då? Om du vill ha tre ljud så måste du väl i så fall ha minst fyra knappar och pillandet med fingret mellan start och stopp-knappen borde väl lätt kunna uppfattas av åskådaren?
Vet ju inte vad du har för budget på den här grejen eller hur bråttom det är med den men ett säkert kort är nog att utgå från en uMP3.
Tre frågetecken kring denna:
1. Tolkar databladet som att det inte finns något stöd för "stoppa när knappen släpps" men det borde vara enkelt att bygga en liten krets för.
2. Tolkar databladet som att om t.ex. "ljud ett" spelas och man sedan släpper och trycker in knappen för "ljud ett" igen så börjar det inte om från början.
3. Jag vet inte om ljudutgången från den här manicken är tillräckligt kraftfull för att driva en liten högtalare på skaplig volym. Är inte bra på sånt men det kan nog någon annan svara på. Om inte så finns det enkla förstärkare att köpa färdiga eller bygga ihop av några komponenter.
Sen bör knapparna debounce:as men det är en väldigt enkel krets med endast ett par komponenter/knapp.
Annars är väl alternativet om någon känner till en billig MP3-spelare med snabb responstid för låtval/playback/stopp och sedan övertala någon att skriva ett mikrokontroller program som väljer "låt x" och spelar upp när "knapp x" trycks in och stoppar när "knapp x" släpps. Detta är en enkel uppgift med mikrokontroller och säkert kan någon här fixa det för samma peng som uMP3 kostar.
Tror dock att en extärn förstärkare behövs här för vettig högtalardrivning, men kanske inte? Vad säger ni som vet/provat?
Observera att du med båda dessa alternativ kan få åtta olika ljud (ser ut som du har 8 kontaktpunkter på handsken) att spela upp vilket kanske vore lite coolt.
Har ju ingen idé om vad som anses classy i de här sammanhangen men vore det inte lite kul om man hade en likadan handske på högerhanden som man styrde t.ex. en "ljusshow" med? Typ en massa väl placerade lysdioder runtom på dräkten.
MVH
/Tottish
MVH
/Tottish
Jag tänkte att Play och Stop kunde vara samma knapp, som Play och Pause är på en Ipod.
Jag är dock här eftersom jag inte har någon koll på hur det fungerar.
Vore ju fortfarande bäst om den gick tillbaka till början av spår läget så fort man släpper knappen.
Det här med ljus är en god ide och jag har själv tänkt på det, men ljuden är viktigare så jag vill få ordning på det först.
Kan någon ge ett budget förslag vore det kul att veta med prylar som behöver inhandlas + arbetstimmar osv.
Skulle helst se att fakturan inte hammnar på över 10.000kr men lägg ändå fram förslag.
Hur fungerar det då med uMP3, får man in ljuden via USB som en IPOD eller hur fungerar det?
Något som också är viktigt är en utgång med ljud till högtalaren och en om man vill gå via en sändare (gitarr) för att skicka till ett större ljud bord. tex om man spelar på scen på en teater.
