Övervakning av agilityhinder
Hassenyfiken
Inlägg av Hassenyfiken »
JAg har fått i uppdrag att fixa en "övervakning" av ett agilityhinder som kallas balansbom. Den går ut på att hunden ska uppför en bräda, forsätta rakt fram och sen ner på andra sidan. Hunden måste alltid, både när den skall upp som ner, ha minst en tass på ett kontaktfält som är ca 90 cm långt och finns i början och slutet. Detta är svårt för domaren att övervaka. Därför tänker jag försöka fix något elektronisk övervakare. Första tanken är att använda fotodioder(transistorer) och irdioder. Dom (dioderna) måste jag väl koppla i serie antar jag. Eftersom jag inte har hållit på med just dessa ,och efter ha suttit och bläddrat i Elfa så kanske det inte är bästa ideen. Eller!!!
Har någon någon åsikt och kan komma med några bra förslag på vad jag kan använda så är jag tacksam. Tar även emot andra ideer på hur man kan lösa detta.
cyprox
Re: Övervakning av agilityhinder
Inlägg av cyprox »
Borde man inte kunna lägga på någon slags tryck- eller beröringskänslig yta på bommens kontaktfält?
Hassenyfiken
Absolut, men vad kan man tänka sig att ha till det. Har du någon ide. Tror du man kan använda två plåtar med någon typ av isolering emellan så det bildas en kapacitans som man sedan mäter förändringar i ??????????
Ja det borde ju vara möjligt att få att fungera...
Annars skulle man ju kanske kunna lägga två plåtar med ledande skumplast imellan och mäta skillnaden i resistans...
Hassenyfiken
Låter mer intressant. Men var hittar man sådan skumplast??
Skumplasten finns t.ex. på ELFA (80-092-76) men jag tror mer på kapacitetsmätningen, detta då agilityhindret kommer att vara ute i regn.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det finns väl färdiga larmmattor att köpa som är just tryckkänsliga... Kolla hos Kjelle eller Classe.
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Jag skulle satsa på en 73-206-90 "QT113-D touch-sensor" från elfa.
Då kan du använda en stor metallplatta eller liknande som touchsensor. Om du gör plattan i rostfritt och sätter dit en del halktejp så skulle det nog bli perfekt. Annars går det utmärkt att ha metallplattan under en plexiglasskiva eller liknande också.
Det går ju att göra den resistiva lösningen och plasta in mattan så att den inte påverkas av tex fukt...
Andax
Inlägg av Andax »
Skulle nog köra på en kapacitiv lösning. Där finns det färdiga kretsar som hjälp. En resistiv lösning där man inte känner materialegenskaperna sedan tidigare kräver nog mycket labbande innan man är i hamn.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Titta på hur dom löst det vid simmning. Dom har en platta vid "målgång" och den tål ju vatten.
Hassenyfiken
Den iden som Dennis_F har verkar vara den bästa hitills. Sensorn är ju bland annat självreglerande. Verkar enkelt helt enkelt. Hur stor plåt kan man ha måntro. Har du Dennis_F någon erfarenhet av kretsen. Skall kolla vidare och troligen beställa en snarast och labba med.
Tack för alla tips så här långt.
Dennis_F
Tyvärr har jag ingen erfarenhet av kretsen. Jag kollade närmare på den för några år sedan men projektet den skulle sitta i blev inte av.
Då var det inte fråga om så stor avkänningsyta heller så jag kontrollerade aldrig hur stor ytan kunde vara. Men det kanske står i databladet?
Hassenyfiken
När jag nu hade studerat Kretsen QT113 och tänkt att köpa 2 st för att testa så självklart har den gått ur sortimentet. Finns det någon som har någon liggande eller vet någon likvärdig krets??
Kanske någon har en annan ide.
Ta och titta på tillverkarens sida efter ersättare?:
http://www.qprox.com/products/product_summary.html
