RÄDDNINGSARBETE: Luxman M120 *Klart!*
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
Klickbar uppdatering
UPPDATERING: Alla fyra transistorer till vänster kanal har bestämt sig för att kortsluta sig. Kommer att beställa in nya till båda kanalerna, modell 2SC5200, samt fyra 10000µF-kondensatorer för att ersätta de två 15000µF-originalen.
Jag fick tag på en fin gammal Luxman för ett tag sedan, som betalning för att fixa upp några gamla förstärkare åt en gubbe. Efter att ha bytt säkringar i den, så fungerade den fint. I ungefär en timme, innan den första kondensatorn gick upp i ett fint vitt moln. Föga förvånande med tanke på att förstärkaren är trettio år gammal.
En vecka och 20€ senare så anlände ett fint litet paket med nya japanska kondensatorer. Jag och Mathias@Åland spenderade en kväll på att byta ut de knäckebrödstorra originalen, till stor succe.
Lite bilder:
De gamla kondensatorerna, poff sa det!
Bortplockade:
Det märks att kondensatorteknologin har gått framåt lite sedan åttiotalet:
De nya på plats:
Och slutligen resultatet:
(Högtalaren är en 150W Pioneer-tolvtummare)
20€ och kanske fem arbetstimmar är inte illa för en förstärkare i denna klass :mrgreen:. Speccen är imponerande (från databladet):
2x120W/1x300W bryggat
0.015% THD vid full belastning(!)
>110dB SNR
480W in, hela 50% verkningsgrad :D De där gigantiska kylflänsarna lär behövas.
De visste hur man gjorde bra saker förr i tiden. Man ser inte 0.015% på många moderna förstärkare. Vi iddes inte byta de stora kondensatorerna, eftersom de verkar vara i ganska bra skick, och 15000µF/80V är ganska dyra.
Lite bilder från den slutgiltiga installationen:
Kör den bryggat med högtalaren i videon och ett lågpassfilter på ingången. -3dB på 90Hz.
**UPPDATERING
Har inte kunnat börja jobba idag, dock, pga brist på tennsug. Mathias kommer över i morgon med all nödvändig utrustning, så det är inte länge kvar tills den är i skick igen.
Jag har spenderat kvällen med en tång, krafttejp och buntband, och har designat en ful men fungerande kondensatorhållare för de fyra nya, från en av originalhållarna.
Hopbuntning.
Kondensatorpacken vs. originalen.
Efter två timmars intensivt bändande, så börjar designen likna något.
Monterat på plats. Sitter riktigt stabilt, fastän lite trångt. De trycker emot den stora feta likriktaren, och likaså transformatorn.
I morgon kommer bilder på transistorbytet, och hoppeligen en fungerande förstärkare!
vfr
Re: Kondensatorbyte: Luxman M120
Inlägg av vfr »
OBS! Bildstorleken!
Freezer7Pro
Var det inte max. 700px brett?
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, men dessa är 700 höga och 933 breda. :)
Jag vet att jag är gnällig på det, men tycker det är så himla tjatigt att behöva sidoscrolla hela tiden samtidigt som man scrollar uppåt och neråt. Och inte för att titta på bilderna, utan även texten blir ju så lång som bilderna tänjt ut bredden till. Annars hade det ju inte varit något problem.
Freezer7Pro
Hoppsan, blandade på fälten i IrfanView.
Laddar upp mindre bilder nu.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Trevligt - Luxman gjorde bra grejer. Bra att du kunde rädda denna till eftervärlden. Kom ihåg deras hybridsteg med rör+transistorer, en ouppnåelig dröm på den tiden (jag gick i skolan - hade ingen inkomst). Kylflänsarna i din M120 påminner mycket om dagens CPU-kylare. Heatpipes möjligtvis?
Freezer7Pro
Jo, jag tror de är heatpipes. Flänsarna väger mycket mindre än vad helkoppar skulle.
Fina grova grejor från innan det fanns regler på hur mycket giftiga kemikalier man får lägga i sina kylare. De är över en centimeter tjocka. :D
Jäkligt coola kylflänsar :) ingen bild på fronten på den ?
Fast det där med kondensatorteknologin, visst har det gått framåt, men det fanns säkert mindre kondingar med samma värden i övrigt då med, fast dessa var billigare.
Och så är det ju faktiskt fortfarande, hög kapacitet, hög spänningstålighet, liten storlek och lågt pris är faktorer man inte kan kombinera.. ökar man en av dom så ökar även nån av dom andra..
Freezer7Pro
Re: Kondensatorbyte: Luxman M120 (Uppdaterad)
Satte in två bilder av fronten i första posten :)
Kommentaren på kondensatorerna var ju ett halvskämt också. Självklart så finns det många faktorer inblandade, men den nya är ju en femtedel av storleken av den gamla, samt har högre spänningstålighet. De gamla var ju inte skräp heller, Rubycon gör ju vanligtvis lite bättre grejor.
vfr
Inlägg av vfr »
Kul att se gamla kvalitetsgrejor som fortfarande lever! :)
Hmm. Satt det SD-kort i dessa? Måste ha varit moderna grejor för sin tid... :D
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Den var ju fin och ren om man jämför med dagens frontpaneler som ser ut som ett disco.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, gillar också ren snygg design och mycket tjock metall samt riktiga stora chassin med hyfast med luftcirkulation (är deffinitivt en svuren fiende till små plastiga och rackliga "designchassin" av modernt snitt) när det gäller sådanhär prylar och liknande, skönt befriad från all reciever smörja med som *alltid* verkar finnas på prylarna i medelprisklassen vid denna tid, altså, känns ärlig på något sätt inga försök att dölja halvtaskig funktion under en massa bling...
Snygg innuti med, vilket knappast kan sägas i lika hög grad om dagens prylar de verkar inte menade att skruvas isär längre...
Freezer7Pro
Suck. Någon som har varit och rotat i den innan jag har varit smart nog att lägga 2A-säkringar i 5A-platserna. Efter en eskapad med MiscEls frekvensgenerator så sade det plink, och ljudet blev svagare. För att göra saken bättre så har jag inga reservsäkringar hemma, så jag får sjunka till att palla några från skolan.
Hur kan man lyckas lägga i säkringar som är under hälften så kraftiga som de ska vara? Speciellt i en sån här pryl som faktiskt utnyttjar det faktum att säkringarna är tröga. :evil:
Antagligen nån som hade 2A-säkringar men inte 5A-säkringar hemma, och ville lyssna, fast inte så högt :)
..Att undersäkra är väl inte så farligt, värre när man hittar 2A-säkringar där det ska vara 100mA och sånt :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Trevlig förstärkare.
Oftast ser man tyvärr det motsatta med spikar, Al-folie eller Cu-tråd istället för säkringar.
