Har gett upp.. problem med trasig lcd, blinkar till snabbt
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Hallå!
Sitter med en trasig 17 lcd från LG. när den är inkopplad blinkar den till riktigt snabbt typ var 10 sekund och jag misstänkte att det är kondingarna men när jag öppnade den tycker jag mig se att den är lite bränd här.
Det svarta på kondingarna är spritpennesträck.
Nu till frågorna:
1. Kan det vara den "brända" delen som ställer till problem eller är det kondingarna?
2. Försökte samla kondningarna i kundvagnen på elfa och hittade Lågimp kondingar, spelar det någon roll om jag väljer lågimp eller "vanliga"?
3. Jag hittade ingen ersättare av den största på 68uF 450V, vilken skulle kunna ersätta denna bäst?
Re: problem med trasig lcd, blinkar till snabbt enbart
Och som vanligt fattas det lite info:
Vad "blinkar till"?
Är det hela monitorn som är nere eller är det bara bakgrundsbelysningen?
Hälsa även Söndagsflickan, bra blogg.
Stolleman
Ber om ursäkt för att jag har missat lite info.
Laddade upp en video så ni ser exakt hur den beter sig. lägg märke till att även den gröna led:en blinkar till.
Jag vet inte riktigt om jag ska tolka det som att bara bakgrundsbelysningen blinkar till..
Pudde
Inlägg av Pudde »
Byte C203 och C204, båda 1000µF/25V kolla detta
Stolleman
Sicken idiot jag är, här är länken till videon. LÄNK
Re: problem med trasig lcd, blinkar till snabbt VIDEOKLIPP
Min teori:
Nätdel OK, backlight (BL) har kortsluten drivtransistor.
Resultat: slår på OK, startar BL vilket ger överbelastning på nätdel = allt dör.
Sök alltså i BL-delen.
Stolleman
Nu sitter jag med kortet framför mig och vet inte riktigt var jag ska börja.
Hur och vart skall jag mäta och ska strömmen vara på?
STOR BILD
STOR BILD
Vill även ursäkta min dumhet, det här är första gången jag försöker mig på att laga en skärm.
Udgangspunkt: översta bilden.
Understa delen med de 2 spolar i varje hörn är med mycket stor sannolikhet bakljus inverterna. Jag hade testat att mäta drivtransistorer i den del för kortslutning samt kollat efter strömpulser i ledare på lite olika sätt.
Jag har å andra sidan en mycket bra utbildning av felsökning samt många års erfarenhet också....
Stolleman
Jag testade lite med att koppla in skärmen och får då iaf startskärmen att blinka till någon gång. När jag drar ut antingen kontakt 1 eller 2 stannar startskärmen någon sekund extra plus att den gröna led:en lyser konstant istället för att stängas av också som den gjort innan men sedan för att lägga av. Detta händer inte när jag testar dra ut 3 eller 4 så då borde problemet sitta vid 1 och 2?
Vad jag tror då är att det måste vara någon av dom blåa komponenterna till vänster som krånglar eller är jag helt ute och cyklar?
FILMKLIPP 2
Stolleman
Glömde att fråga hur jag skall mäta dom blåa om dom är hela eller inte?
maDa
Inlägg av maDa »
Var försiktig när du pillar me switchade nätdelar öppet bara, 350VDC smäller till bra i fingrarna.
Stolleman
Jag tror dig maDa, råkade kortsluta det och det blev mörkt i lägenheten :roll: men med särmen händ inget iaf..
Det blåa är kondingar och jag tror knappast att de ställer till problem, min misstanke ligger på U303 & U364 (tror jag), dessa tror jag är MOSFET som driver inverter-transformatorerna och endera eller båda eller kanske deras drivning (U301) som har psykiska problem.
Stolleman
Icecap: hur skulle jag kunna testa om det är dom som tjaffsar?
Måste också bara tacka för att du står ut med mig.. :)
Ja, det enklaste ville vara med ett oscilloskop om du har sånt, annars kan det bli lite knepigare.
Men att löda av drivningen (typ "lyfta kollektorn", kanske det finns en bygling) kan vara en bra idé för att se om det blir bättre men utan "hand på" kan det vara svårt att ge råd.
Då det finns 2 transformatorer samt 2 drivtransistorer (ser det ut som) ville jag ju först kolla hur drivningen var kopplat: antingen push-pull eller fly-back.
Sedan skulle jag kolla exakt hur transformatorerna är kopplat i förhållanden till varandra och därifrån besluta nästa steg.
