Standard-FET?
bos
Standard-FET?
Inlägg av bos »
BC547 och BC557 brukar ju klassas som "transistorer för generellt användande" i BJT-världen.
När det gäller FET, vilka komponenter är det då som gäller? Både JFET och MOSFET.
psynoise
Re: Standard-FET?
Inlägg av psynoise »
Det här med standardkomponenter är utdöende, bättre att lära sig vilka parametrar man behöver.
bos
Re: Standard-FET?
Inlägg av bos »
Jag tänkte börja med att lära mig hur FET:ar funkar...
Norpan
Re: Standard-FET?
Inlägg av Norpan »
IRF540 ligger väl bra till i mellanskiktet.
wombat
Re: Standard-FET?
Inlägg av wombat »
Kan man driva några sådana från en PIC/AVR via en ULN2003?
Eller är det bättre med någon slags dedikerad drivmoj?
Den vill väl ha en 100mA för att öppna fullt?
/Wombat
cyr
Re: Standard-FET?
Inlägg av cyr »
En FET behöver ingen ström för att öppna (läckström finns det, men praktiskt taget noll).
Behövs bara ström vid själva switchningen för att övervinna kapacitansen, så av den anledningen kan man behöva en drivkrets.
wombat
Re: Standard-FET?
Inlägg av wombat »
Ok! (är helrudis på FET.)
Men vad är skillnaden mellan att switcha och öppna? :humm:
Eller är det så att det momentant kan behövas upp till 100mA precis vid omslaget men att det sedan inte behövs någon hållström?
/W
Re: Standard-FET?
vfr
Re: Standard-FET?
Inlägg av vfr »
Det kan man säga. Gaten på en FET är högohmig men capacitiv. Så egentligen behövs inte mycket ström för att få ett omslag. Skall man däremot få snabba omslag (switcha) så måste man driva med lite mera ström.
wombat
Re: Standard-FET?
Inlägg av wombat »
Ok, typ om man vill syssla med kilohertzpwmande?
Skall läsa på lite......
/W
maDa
Re: Standard-FET?
Inlägg av maDa »
Jag PWM'ar PowerLED's från en AVR med IRF540, funkar galant.
psynoise
Re: Standard-FET?
Utan att ha någon större erfarenhet av konstruktion med transistorer tycker jag att bipolära kan vara mycket trevligare ibland. Ska man konstruera något mer avancerat kan de stora parameter skillnaderna hos individuella FET-transistorer ge en huvudvärk.
Fritzell
Re: Standard-FET?
Inlägg av Fritzell »
Som sagt IRF540 är en klassiker samt BF245 har figurerat lite här och där bland JFET's.
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Re: Standard-FET?
Inlägg av Cryptomaster »
Jag har jobbat en del med IRLZ34N. Mycket trevlig FET enligt min mening, upp till 30A och lågt RDS(on) värde. Går att styra från logiska nivåer vilket gör det hela mycket enkelt, sätter ett 10k pulldown på gaten. Sen styr jag från en pinne på likväl uC eller logiska grindar :)
jesse
Re: Standard-FET?
Inlägg av jesse »
Det finns ingen standard-FET.
Det beror väl på att man använder olika FET-ar till olika saker.
Ska du switcha (dvs använda FETen till on/off) eller använda den i analoga sammanhang?
I vissa fall är ett lågt Ron det allra viktigaste. Ska du köra höga strömmar är det även viktigt med hög effekttålighet.
Sedan kommer frågan om styrspänning. De flesta FETar behöver 10 volt på gaten för att helt bottna. Om du vill styra en FET med 3 volt eller 5 volt måste du söka speciellt efter en sådan. (de är inte lika vanliga som 10 volts)
Och så hur många volt den ska tåla över drain-source. Jag tycker mig se ett visst samband - ju högre spänning den tål desto sämre prestanda i övrigt om inte den ska bli väldigt dyr. Så även här får du fundera vad du ska ha den till. Styra 12 volt, 48 volt eller 200 volt?
Nu talar jag bara om N-kanals MOSFET. Det finns P-kanals också - de öppnar vid negativ spänning på gaten (i förhållade till source som då sitter på "plus-sidan" i stället, jämför med emitter på NPN och PNP-transistorer.) - annars gäller samma sak.
Gör en kravlista på vilka värden du behöver. T.ex. Id=4A, Vds=30 volt,Ron<= 0.1 ohm... Vg=10V
Sedan är det bara att leta i leverantörernas listor, och kolla priserna på de transistorer som uppfyller kraven. Ofta utmärker sig en transistor som "billig" jämfört med de andra. Kanske har leverantören köpt upp ett billigt parti på just den.
En effekt-MOSFET som jag köpt mycket av är FQP50N06 på Electrokit. TO-220 N-ch 60V 50A Ron=22mΩ (Vg=10V) - 9 kr/st för 25 st. (12 kr/st för en)
En billig P-kanals kan t.ex vara STP12PF06 (TO-220 P-ch MOSFET 60V 12A) - 9.50kr/st. (Pkanals används inte lika ofta eftersom de är dyrare om man jämför prestanda med N-kanals)
