USB-krets FT232RL död? Felsökningstips
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har lött fast en UM232R som är en USB-modul med FT232RL-chip. Den har funkar perfekt i nån månad och skickade glatt data över USB. För någon dag sen var USB-kretsen helt död. Jag har labbat runt med lite andra grejjer på kortet utan att ha USB-sladden inkopplad så jag vet inte exakt när det hände. Datorn känner inte av USB-modulen över huvud taget. Modulen är kopplad som "self powered configuration" (sid 21 i databladet) men CTS är inte inkopplat.
Jag har testat en annan dator utan resultat. Baudraten har varierats utan lycka. Jag har kollat att alla inkopplade pinnar har kontakt mot mönsterkortet och mätt med scopemeter. Alla inkopplade pinnar verkar stämma och det kommer pulser från mikrokontrollerns UART. Mäter jag inuti kontakten eller på stiften på en inkopplad USB-sladd så händer det inte mycket. Alla pinnar hade en spänning kring 10-15mV tror jag, minns inte exakt men det var inga 0 - 5V pulser i alla fall.
Vad tror ni? Är det kretsen som är bränd? Jag funderar på att löda bort den och löda dit en ny. Har ni några tips på vad mer jag kan felsöka?
Jag såg i den här tråden att det är många som har samköpt den så det kanske är nån som har labbat lite med kretsen och har något tips? Är det till och med nån vänlig själ som kan tänka sig att skicka en krets i ett kuvert till ett rimligt pris?
Re: USB-krets FT232RL död? Felsökningstips
Henrik
Inlägg av Henrik »
Har du alltid spänningssatt systemet från en och samma källa? Även debugger/programmerare kan ställa till det med potentialskillnader.
Använt något som helst esd-skydd på kortet?
Är VccIO=VCC=5V?
gunne
Inlägg av gunne »
Jag såg att elfa har den för 45kr oxå och jag kan ju alltid cykla iväg till solna så slipper man frakten.
Japp. Allt är spänningssatt från en LM1117 som ger 5V och som även ger det till en Atmega128 och lite annat krafs. Inget ESD-skydd...
Nej, ca 56:-/st.
gunne
Inlägg av gunne »
Ja, det är sant. Men 45 + 25 = 70 > 56. :wink: Dock är 2*45 = 90 < 2*56 = 112 och då slipper jag en cykeltur...
Får fundera på om jag har nytta av två. Beställer man av dej per mail eller?
Ja, ett mail med adress.
Konto, Bg, Pg m.m finns här : http://www.jescab.se/Kontakt.htm
Och allt är prutbart, säg en hundring jämt inkl moms och frakt för 2 st...
