Skrivartrubbel
- MadModder
- Co Admin
Skrivartrubbel
Det finns ingen drivrutin för min färglaser till Vista x64.
Eftersom jag har en liten enkel printserver kopplade jag in den, och installerade den då över nätverket kopplade skrivaren på min laptop.
Provade sen att skriva ut från Vista den vägen, men naturligtvis sa den att printerservern inte har rätt drivrutin. Det är win 2000 på den bärbara.
Skit också tänkte jag men kom på att Ghostscript finns ju. Lägger jag då in en PS-skrivare och skriver ut till en fil, så kan jag ju konvertera utskriften till rätt skrivare. Men vad jag vill ha är en virtuell skrivarport med funktion som liksom i realtid gör om PS-utskriften och skickar vidare till skrivaren utan att jag behöver blanda mig i konverteringen. Det verkar inte gå.
Fler idéer?
Fler idéer?
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: Skrivartrubbel
Det är inte så enkelt att skrivaren klarar att skriva ut postscript direkt då?
Eller någon form av PCL?
- MadModder
- Co Admin
Re: Skrivartrubbel
Nej, det är tyvärr en windowsskrivare. All processing tas omhand av drivrutinen innan det skickas till skrivaren med något underligt skrivarspråk.
Re: Skrivartrubbel
Det är lite rörigt... Är det laptopen som ha Vista64 ?
Eller är det flera olika datorer som du talar om ?
En "Windowsskrivare" har alltså ingen vanligt skrivarspråk, utan
rippningen görs i dvivern. Jag skyr dessa skrivare som pesten...
Re: Skrivartrubbel
Dom flesta enkla skrivarservers flyttar bara skrivarporten så att säga, så man behöver exakt samma drivrutin som om man anslöt skrivaren lokalt till datorn. Den enda enkla lösningen jag kan komma på är en xp-burk (virtuell eller fysisk) som agerar skrivarserver. Smidigare är nog tyvärr att byta skrivare...
Roger_Soderblom
Re: Skrivartrubbel
Jag hade liknande problem förut med en Samsung skrivare till min dator med XP x64.
Så jag valde helt enkelt en drivrutin som fanns inbyggd i XP fast för en Samsung skrivare som hade liknande modellbeteckning och det fungerade alldeles utmärkt.
- MadModder
- Co Admin
Re: Skrivartrubbel
Sodjan: Jag skrev klart och tydligt att det är win 2000 på den bärbara. Jag skrev också att det inte funkade i Vista att skriva ut via bärbara ("den vägen"). Det är då såklart frågan om minst två datorer. Men jag glömde nämna arbetsdatorn, vilken är den med Vista på. Det är frågan om exakt två datorer.
Jag vet att min lilla skrivarserver från level one bara flyttar ut porten på nätverket. Det var ju därför jag installerade skrivardrivrutinen på laptopen, och delade ut skrivaren därifrån till nätverket (det är alltså två nätverksskrivare nu, en som är direkt till skrivaren, och en som går via laptopen till samma skrivare). Men i windows måste man likförbannat använda rätt drivrutin för skrivaren på den dator man ska skriva ut från!
Re: Skrivartrubbel
Jag kanske läste första inlägget dåligt, ursäkta isåfall. Men nu förstår jag vad du vill göra, här kommer två lösningar, en gratis och en som kostar:
http://iharder.sourceforge.net/current/ ... acprinter/
http://mac.softpedia.com/get/Network-Ad ... rver.shtml
Det finns betydligt dyrare lösningar med avsedda för plotters och andra storformatsskrivare.
- MadModder
- Co Admin
Re: Skrivartrubbel
Sweet! Tack för länken.
Jag var alltså redan lösningen på spåren när jag laddade hem ghostscript. Bara lite som fattas nu då, som t.ex redmon och inställningarna på sidan där.
Hoppas det här funkar nu...
Och det vore väldigt trevligt om konicas 32-bitsdriver funkar på server 2003 också, för då slipper jag ha min laptop igång för att skriva ut.
- MadModder
- Co Admin
Re: Skrivartrubbel
Jaså, är det intressant?
Det är en Konica Minolta Magicolor 2300W.
Den tillverkas inte längre, och de tänker inte utveckla fler drivrutiner enligt hemsidan.
(och det funkar inte med några drivrutiner till en liknande modell, som t.ex 2400W)
- MadModder
- Co Admin
Re: Skrivartrubbel
Jag kan meddela att det fungerar alldeles utmärkt.
Dock kunde jag inte komma åt skrivaren från servern via printerservern. Inte ett liv.
Men via USB gick det fantastiskt bra.
Jag gjorde precis som på första länken, men stannade efter punkt 3, och där delade jag ut skrivaren istället eftersom det ändå är en windowsmaskin som ska komma åt den.
Jag valde HP Color Laserjet 8550-PS.
Jag får väl skaffa en jättelång aktiv USB-kabel...
Re: Skrivartrubbel
Som sagt linux, open source, Ghostscript och PS är räddning till väldigt mycket när gamla märken inte supportars längre i windows-världen - i grunden så ändras inte inte binärformaten till skrivaren så mycket mellan modellerna som man vill få folk att tro - såvida det inte kommer en helt ny drivverk med helt annan uppbyggnad i grunden...
iom att skrivartillverkan sällan har support för linux/unix så sitter det folk och gör reverse engineering på dessa för att få dessa att fungera under linuxplattformarna, sällan helt komplett fungerande men ändå tillräckligt bra för att vara användbart - och när röken har lagt sig några år senare i windowsvärlden med ny stor uppdatering och tillverkarnas ovilja att uppgradera drivisarna av sina gamla produkter så är den krassa sanningen att det är bara dessa reverse enginering jobbet som gjorts av frivilliga som är något värt av alltihop...
