Hjälp med en 555a
Zlim00
Hjälp med en 555a
Inlägg av Zlim00 »
Hej alla, jag har byggt denna krets http://www.coilgun.eclipse.co.uk/images ... _large.gif och får den inte att fungera som den ska. När SW1 är stängd fungerar allt bra, men när den är öppen ger 555an hög signal på output pinnen. Det är säkert ett sk*tfel, men jag kan inte hitta det trots felsökning så jag skulle behöva er hjälp med att komma på möjliga förklaringar till felet.
Mindmapper
Re: Hjälp med en 555a
Inlägg av Mindmapper »
Exakt som det ska vara.
Läs igenom databladet hur reset fungerar, ska du se!
Prova byt plats på resistor och switch.
Zlim00
Inlägg av Zlim00 »
"When the low signal input is applied to the reset terminal, the timer output remains low regardless of the threshold voltage or
the trigger voltage. Only when the high signal is applied to the reset terminal, the timer's output changes according to
threshold voltage and trigger voltage."
Alltså, problemet är att när jag har 0V på reset ger 555an konstant hög output(ingen oscillation). Det borde, tycker jag, vara fel om beskrivningen stämmer.
Mindmapper
Det står också att den ska fungera som timer när reset är hög, vilket stämmer.
Kan vara att de skrivit fel om nivåerna vid reset.
Zlim00
Inlägg av Zlim00 »
Jag förstår inte riktigt vad du menar i ditt sista inlägg, kan du ta det igen?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Zlim00, det är alldeles tydlig något fel. Med reset låg (under 0,4V) så ska utgången pinne 3 vara LÅG. Med reset hög så ska 555 vara aktiv, i detta fallet oscillera.
Kolla att pinne 1 verkligen är ansluten.
Protte
Zlim00
Inlägg av Zlim00 »
Här kommer en tabell över uppmätta spänningar mellan olika pinnar (utan 555an isatt):
pin 8 - pin 1 = Vcc
pin 7 - pin 1 = Vcc
pin 6 - pin 1 = Vcc-0,3v
pin 5 - pin 1 = 0v
pin 4 - pin 1 = 0v (SW1 öppen)
pin 4 - pin 1 = Vcc (SW1 sluten)
pin 3 - pin 1 = 0v
pin 2 - pin 1 = Vcc-0,3v
pin 8 - pin 1 = Vcc
pin 8 - pin 2 = 0v
pin 8 - pin 3 = 0v
pin 8 - pin 4 = Vcc (SW1 öppen)
pin 8 - pin 4 = 0v (SW1 sluten)
pin 8 - pin 5 = 0v
pin 8 - pin 6 = 0v
pin 8 - pin 7 = 0v
Mindmapper
Är det första eller andra meningen du inte förstå!
1. Stämmer enligt både engelsk beskrivning och din beskrivning samt allt vet och förnuft. När reset är hög stämmer allt.
2. När reset är låg resetar den som den ska, men med den skillnaden att utgången får fel nivå.
Endera är det felmät eller fel i databladet.
prototypen
Mindmapper:
<Only when the high signal is applied to the reset terminal, the timer's output changes according to
threshold voltage and trigger voltage.">
Tolkar jag som oscillation
<Det står också att den ska fungera som timer när reset är hög, vilket stämmer. >
Den ska inte fungera som timer, hur ska då flybacken fungera??
Zlim00 du måste putta i kretsen annars säger det inte mer än att en del motstånd är kopplade till Vcc och att det finns dioder.
Protte
Mindmapper
<Only when the high signal is applied to the reset terminal, the timer's output changes according to threshold voltage and trigger voltage.">
Betyder att den slår om när signalerna så säger. Dvs. en generel beskrivning som inte tar hänsyn till om den är kopplad som oscillator eller monostabil vippa.
Eftersom han säger att den fungerar då är förmodligen allt ok.
Uttryckte mig slarvigt, menar att den ska fungera som en 555 ska göra dvs som vippa av endera sorten.
