Videobandspelarproblem
cykze
Inlägg av cykze »
Hej!
Har problem med våran videobandspelare. Problemet är att bandet inte spänns ordentligt. Det resulterar i att bandet inte får rum på rullarna i videobandet efter att man har spolat lite. Tänkte om det var något standardfel som gick lätt att fixa. Videon är ca 12 år gammal, så egentligen skulle den väl behöva bytas ut...
ensten
Inlägg av ensten »
Ingen expert på området, men lyft av locket och inspektera vilken väg bandet går, det kan vara ngn gummirulle som blivit gammal och hård. Jag har med framgång gjort rent gummirullar med isopropanol. Som sagt var jag kanske är fel ute!
cykze
Inlägg av cykze »
Även när man snabbspolar så blir bandet slappare och slappare. Och när man gör det så går bandet inte genom videon på något sätt, som det ser ut. Utan det verkar bara vara den ena rullen i bandet som snurrar. Då borde det ju vara den rullen i bandet som "ger ifrån sig band" som på något sätt rullar för lätt, så att bandet inte spänns.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Om bandet blir slappt när du spelar så beror det på att slirkoppningen på den axeln som driver rullen är för svag. Bandets hastighet drivs väldigt noggrant av en kapstanaxel. Minsta fel där och videotrumman skulle inte synka i spåren, bilden skulle bli skit.
Men rullen som samlar upp bandet roterar till en början snabbt för att rotera långsammare allt eftersom diametern ökar. Drivningen av den rullen sker via en slirkoppling (filtskiva). Blir den för svag så orkar den inte spänna upp bandet. Ev så kan det vara en rem som driver den rullen som har börjat slira men där är det vanligt på många apparater att det drivs av en kuggrem ifrån kapstanmotorn och sedan kugghjul. I sådant fall är det bara slirkopplingen som kan fela.
Prova att lura igång videon utan band. Det finns lite switchar, läsgafflar eller annat som kan behöva luras. Du får kika på just din video för att lura ut knepet. Då kan du känna på drivningen om den är stark nog. Den ska slira vid lagom moment men har den gått mycket så kan filten ha polerats och blivit hal. Ta isär och rugga av ytan på filten med lite sandpapper.
Mikael
LeifN
Inlägg av LeifN »
Hej cykze!
Ta en titt på http://web.telia.com/~u45521195/, där borde Du hitta en hel del info om felsökning och lösningar på videoproblem.
ElFjollo
Inlägg av ElFjollo »
Märke och modell ????
/ ElFjollo
cykze
Inlägg av cykze »
Tack Micke_71 och LeifN!
Det ser ut som att man är tvungen att lossa en hel del saker för att komma åt det som snurrar bandet. Får väl ta och göra det.
ElFjollo: Det är en Philips VR212.
En liten fråga till. Om jag spolar igenom ett videoband i min trasiga video så att bandet i kassetten blir lite ospännt. Blir det då spännt igen om man kör igenom bandet i en frisk video några gånger?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Teoretiskt borde det räcka med en gång i en frisk video. Men att spola genom ett helt band resulterar oftast i en fulare upprullning än om man spelar upp hela bandet. Hur ny video man än har. Men jätteslappt ska det inte bli :)
ElFjollo
Hej cykze !
Denna Videomekanism heter -CHARLY- och är otroligt bökig att jobba med, vanliga fel är att tryckrullen behöver bytas och diverse plastdetaljer spricker.
Vill du och din familj ha en fridfull och avkopplande Jul så åk och köp en ny Video och släng den gamla.
/ ElFjollo
cykze
Inlägg av cykze »
Ja, det kanske inte är så mycket att bry sig om ändå. Den är ju trots allt rätt gammal. Men jag ska försöka lite själv först. Går det så går det...
Tack så mycket för hjälpen!
Kanske någon som har tips på en billig och bra video?
