Alla dessa led's
Alla dessa led's
Vi skall ju spara ström. Så jag räknade led's när datorn startades 7st på tomgång. Alla onödiga. På min plattv kan man väla bort led i menyn. Nån dag får man kanske ge sig ut på jakt. Power led'n på datorn ryker nog först. Vågar man löda bort dem på moderkortet, nätverkskortet och "modemet"?
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: Alla dessa led's
Så mkt sparar du nog inte
Stäng av datorn när du inte använder den istället!
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Trollar du nu igen?
LEDs drar ju så försumbar mängd energi i samanhanget.
Du oroar dig för hur mycket några små LEDs drar (nånstans i storleksordningen 0.05W), när du trycker igång en burk som säkerligen drar någonstans mellan 400W och 600W. Plus skärmen som säkert ligger runt ytterligare 100-120W. Skulle du ha nånstans runt 14000 vanliga 20mA-lysdioder så skulle de dra ungefär lika mycket som datorn och skärmen.
Men för all del, löd gärna loss dom! Speciellt de på moderkortet och nätverkskortet!
- MadModder
- Co Admin
Dessutom sitter absolut inga powerleds i eller på datorn, såvida du inte monterat dem själv.
De superstarka lysdioder som kan sitta i fronten på en del chassin drar inte mer ström än de svaga i fronten på din teve. Typiskt mellan 10-20mA.
Det är säkert en blå lysdiod. Ljuset från dom är ju lite "skarpare" på nåt sätt, vissa får för sig att det är powerleds.
400-600W måste vara ett monster med Quad-core, 4way SLI och jätte-RAID.
100-200W skulle jag tippa på... iaf i boot/idle.
Men argumentet håller, och är väl självklart för alla med lite elektronikkunskap.
Annars är ju det "sila mygg"-tänket ganska vanligt... så mycket värdelösa påhitt.
" Gör en insats för miljön! Köp en väckarklocka som går på vatten och en fjärrkontroll som man vevar upp!"
cyr: Min dator drar betydligt mer än 100-200W. Dualcore 2.4 GHz. Inget SLI, ingen RAID..
Vilken sorts kamel ska du ha? Man brukar faktiskt svälja kameler, i alla fall i talesättet. Det låter visserligen ganska rimligt att välja en kamel istället. De lär kunna bidra till husets uppvärmning på ett betydligt bättre sätt än myggen.Glenn skrev:Känns lite "sila mygg och välja kameler"
- MadModder
- Co Admin
Jag tror inte det finns blå lysdioder under 100mCd...
Hela mitt serverskåp drar inte mer än 250W med monitorn igång. Det är två datorer, en router, en KVM-switch och en monitor.
Visserligen en 1GHz-dator (med 6 hårddiskar) och en 486:a, men ändå.
Drar en 1W led egentligen 1W eller hur är det? Tex om man tar en potentiometer och kopplar till en vanlig lysdiod och sen "vrir på" så händer ju först inget sen händer allt och styrkan är mycket svår att kontrollera. Jag ser sällan någon större skillnad på 5mA eller 20 mA vad gäller ljus.
Kan man alltså lika gärna köra en 1W på säg 0,3W och ändå få nästan samma ljus? Kanske spar på livslängden också?
Många bäckar små..... Jämfört med 60w lampa är det smått, lite större jämfört med 11W lågis. Har nexa moduler för att stänga av mycket(ex datorn, startar med fjärren). Vad drar en sådan i stadby? Hårddiskdvd'n hämtar klockan aut så den kan man dra ur, utan att ställa om klockan.
- MadModder
- Co Admin
Ge dig. En lysdiod som lyser konstant i ett helt år kostar totalt 35 öre. Med dina 7 lysdioder i datorn och 3 till någonstans blir det 3,50kr på ett år. Så jäkla snål kan du inte vara. Kostnaden för att åtgärda släckningen av dina datorlysdioder överskrider lyskostnaden i säkert ett år framöver. Det lönar sig inte.
Att använda lödkolven i 10 minuter motsvarar en enda lysdiod i 8 dygn. (det skulle isåfall betyda att du kommer spendera 1 dygn med lödkolven i datorn...
Man får ju prioritera lite.
Ska man sen fundera på hur miljövänligt det är att producera en massa nya produkter, löda i en halvtimmer osv. för att spara 3:50 kronor i el så blir det ganska enkelt.
Fundera hellre på hur du kan skaffa dig fler lysdioder hemma.
