lämpligt miniatyranslutningsdon
jesse
Inlägg av jesse »
Tänkte göra ett litet kretskort med attiny25 i SO8-kapsel. Då är den ju fastlödad och om man vill programmera den ska man ha SPI-interface, minst 6 poler. Men den vanliga SPI-kontakten (2x3 delning 2.54) är ju så enormt stor och klumpig på ett så litet kort... finns det någon smart miniatyrstiftist/header med motsvarande kabelkontakt som man kan använda istället som inte sticker upp så högt?
Andax
Re: lämpligt miniatyranslutningsdon
Inlägg av Andax »
Micromatch kanske?
Fast den blir nog mest mindre på höjden, inte i sidled.
cyr
Inlägg av cyr »
43-542-21 ?
Har använt såna don till programmeringskontakter på en del kort.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har också använd molex lilla kontakt.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Eller stiftlist med 1,27mm delning, 43-914-12.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Eller så gör du som jag har gjort. Bild
Tre paddar på en sida och tre på den andra. Böj till stiften i en vanlig 2,54mm stiftlist så passar den perfekt. Tar bara lite plats som ändå inte kan användas till så mycket.
jesse
Inlägg av jesse »
Rohan: det där var ju smidigt... hade funderat i liknande banor , men kom inte på vad jag skulle kunna ansluta till kretskortet. Jag brukar dock än så länge etsa enkelsidigt, men det kommer nog att ändras snart när jag börjar göra lite mer saker med ytmonterat.
1.27mm stiftlisten var ju ganska OK den också. bara 4 mm hög.
AndLi
Inlägg av AndLi »
En nålfixtur? Då kan man ju lägga de 6 paddarna utspridda, där det finns plats över.
Elfa har fjädrande nålar är jag ganska säker på
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Annars så kan man köpa pogo pins på ebay
cyr
Inlägg av cyr »
Nålar är bra om det är kort som ska tillverkas ett antal och bara programmeras en gång, men om det ska labbas med kortet så är det bra mycket smidigare med ett riktigt don (och ett som inte går att vända fel).
vfr
Inlägg av vfr »
Håller med cyr!
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Kanske går att slakta en pci/isa-kontakt eller liknande om du har ett gammalt moderkort liggande. För att göra den ovändbar går det nog att limma på en fläns i änden eller så med motsvarande spår i kortet.
/Andreas
