Olle bygger ett försteg med OPA2134
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Detta projekt är ett ganska enkelt försteg, eller förförstärkare för audiosignaler som bygger på en dubbel-opamp!
Man kör alltså försteg och slutsteg separat, istället för allt i samma låda :)
Designen kommer från början ifrån en tråd på faktiskt.se men jag väljer att posta här för aktiviteten är lite högre :)
Nyligen så fick jag en massa bra Eagle-hjälp i en annan tråd så nu har jag en layout som troligen funkar bra!
Så nu har jag kommit igång lite :)
Schema:
Layout:
Nätdel schema:
Layout:
Lådan är ifrån ett spänningsaggregat från början:
Ny baksida...
Volymratt och ingångsväljar-ratt har jag tänkt svarva :)
Jag tror det kan bli ett litet fint försteg!
MNorrgren
Re: Olle bygger ett försteg med OPA2134
Inlägg av MNorrgren »
Mycket tjusigt alltså. Lite avundsjuk måste jag säga.
Var har du köpt "lådorna"?? Är ute efter just några såna, dock en storlek större. Pris på dem?
mr.olle.norell
Fabrikatet är Schroff. Tror det är tyskt... Hittat gratis :D
Jag fann ett 19" rack-skåp i en container, och i det hittade jag bland annant dessa finingar :)
Jag vet inte om de säljs....
Jag fick ett tips av Markusb:
markusb skrev:Tror inte att det är fel att klämma in några lytar på matningen.
Behöver inte vara så stora. 10µ-100µ kanske.
Jag har även som praxis att alltid cadda in kortslutningsreläer på utgångarna när jag bygger audiogrejjer.
Om inte finns risken att det smäller till rejält i högtalarna när du stänger av/på försteget medan slutsteget är igång.
Först tänkte jag skippa dessa reläer för att det var krångligt, men sen tänkte jag om!
Det ska göras ordentligt! :)
Om man bryter strömmen så kan opampen ge ifrån sig en liten poff! Det är visst olika från fall till fall. Vissa får mycket poff, och vissa störs inte...
Jag behöver ju någon sorts mute för att tysta ner så man inte hör poffen!
Nu har jag berättat om mitt projekt, och nu ska jag sova på saken! Hur jag ska göra alltså :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kortslutningsreläer på förförstärkare tycker jag bara låter konstigt, har aldrig sätt något liknande bland mina studioprylar, dock bara bypass reläer. Du har ju redan kortslutningsskydd via R12 och R9, sen tror jag att operationsförstärkare pallar kortslutningen också tack vara sin höga utimpedans, dock inget som jag har räknat på.
Puffen kommer antagligen från från strömbrytaren till matningsspänningen, prova att dämpa transienterna med lämpliga kondensatorer istället. Lättast är att mäta med oscilloskopet och testa olika kapacitanser så slipper du räkna en massa. Sista utvägen är ju att sätta på förförstärkaren innan slutsteget bara :).
Annars bra schema utan konstigheter som man lätt hittar på alla dessa hifi-forum. Gillar att du har satt potentiometern innan någon buffer vilket gör att man kan dämpa höga insignaler utan att få en massa distrotion, plus att man sparar en op.
mr.olle.norell
Är det så enkelt att puffen kommer från strömbrytaren så blir man ju glad! :)
Men om det verkligen är OP:n som poffar så får man fundera lite :humm:
Edit: Visst är det säkrast att slå av slutsteget först, men tänk om man klantar sig :o
Poffar det bara lite så gör det ju inget, men om det poffar mycket...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Snyggt! :tumupp:
mr.olle.norell
citizendildo skrev:Var har du köpt "lådorna"?? Är ute efter just några såna, dock en storlek större. Pris på dem?
Nu kom jag på två försäljare av lådor:
http://www.hifi2000.it/default.asp
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat063_l2.php?n=1
Du får kolla om du hittar något kul :)
MNorrgren
Aa perfekt. Tackar och bugar. Ska kolla om det finns något intressant där.
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Stiligt!
markusb
Inlägg av markusb »
psynoise skrev:Kortslutningsreläer på förförstärkare tycker jag bara låter konstigt, har aldrig sätt något liknande bland mina studioprylar, dock bara bypass reläer. Du har ju redan kortslutningsskydd via R12 och R9, sen tror jag att operationsförstärkare pallar kortslutningen också tack vara sin höga utimpedans, dock inget som jag har räknat på.
Det jag tipsade om är alltså reläer som normalt kortsluter utgången till jord. Detta för att "skräp" från OPna inte ska kunna leta sig in i slutsteget när matningen slås på/av.
Inget kortslutningsskydd som jag tror du tolkade det som, snarare tvärt om, man tvingar fram en kortis!
Poffar, smällar osv kan komma dels från transienter i själva brytaren men även från OPna.
Jag har haft en del bekymmer med sådant tidigare men nu sätter jag alltid ett litet relä precis på utgången på mina byggen och problemen är borta.
Brukar vara vettigt att sätta en konding över brytaren oxå för att dämpa bort transienterna som uppstår där då reläerna knappt hinner slå ifrån innan den knäppen letar sig igenom kretsen.
http://www.epanorama.net/circuits/ampdelay.html
Plocka idéer!
Norpan
Inlägg av Norpan »
Funderar man lite på hur mycket spänningsskillnad det behövs mellan ingångarna på en op så säger det sig nästan självt att det kommer att hända nåt på utgången innan allt har hittat sina nivåer vid spänningspåslag.
psynoise
markusb:
Jag tänkte naturligtvis på något liknande kortslutningsskydd som öppnade kretsen istället vilket borde bara ställa till det ännu mer. Men nu är jag med dig.
mr.olle.norell
Tack grabbar!
Jag ska läsa på lite mer, men det blir nog något sorts "mute-circuit" iallfall :)
Hittade en till som gör samma sak: http://sound.westhost.com/project104.htm
MNorrgren
Hur blev ljudet med den OP:n?
Satt och funderade på att bygga ett försteg med en CA3130 men kanske ska ta smma som du har?
Sjukt snyggt bygge annars!
mr.olle.norell
Alltså jag vet inte hur den låter för jag har ju inte byggt den än :)
Men alla andra som har byggt säger att den troligtvis inte påverkar (färgar) ljudet hörbart!
Det tycker jag är ett mycket bra betyg! :)
Distorsionen är enligt databladet 0,00008% typical för opa(2)134
http://www.ti.com/lit/gpn/opa2134
Disten ökar såklart vid tyngre laster, men slutsteg brukar ju ha ett antal kohm!
Jag vet inget om CA3130, den kanske är bra den med, men OPA2134 är en typisk audio-OP.
Kul att du har tänkt bygga försteg med! :)
Min layout är ganska klar, det som är kvar är att tänka ut hur jag ska göra med mute:en och relät.
När det är klart är det dags att etsa! :)
