T: Cadda kretskort
LaRdA
T: Cadda kretskort
Inlägg av LaRdA »
Jag håller på med ett litet projekt där jag behöver ett par dubbelsidiga kretskort caddade.
Har först tänkt tillverka ett par prototypkort för att se att allt fungerar som det ska och sen skicka iväg och tillverka Ett antal av.
Korten är inte allt för avancerade utan innehåller:
1st 18 pinnars PIC
3 eller 4st logiknvå fettar
spänningsregulator
Diverse kondingar och motstånd.
Skruvplintar för anslutning av matningspänning samt in och utgångar.
Anslutning mot LCD, antingen med 10/14 polig Header för flatkabel eller helst direkt anslutning mot LCD med stiftlist el dyligt.
Potentiometer för justering av kontrast för LCD'n.
Började lite själv men kom fram till att jag inte är nog bra på att routa kretskort för att få till en snygg lösning, samt att jag förtilfället har för fullt upp för att sätta mig ner och lära mig det riktigt.
Så jag tänkte kolla om det var någon duktig person som har lite tid över och vill tjäna en liten slant. :)
Om möjligt så vill jag undvika att lägga upp schemat direkt i tråden men jag får se hur jag gör.
gunne
Re: T: Cadda kretskort
Inlägg av gunne »
Hur stor är den lilla slanten? Mellan tummen och pekfingret alltså. Det låter ju inte allt för avancerat men nån timme lär det ju ta i alla fall.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tja, hur stor slant behövs? :D
Braveheart
Inlägg av Braveheart »
Hej, hur många kort behöver du? Vad kan du tänka dej betala för detta?
/Fredrik - elektronikingenjör
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag är också med men vill veta mera innan jag säger ja.
Bilden visar det sista som jag totat ihop, dubbelmacka och då gäller det att hitta plats på båda korten för stiftlisten.
Ledstjärna för detta proj var så minimalt det går med hålmonterat (liten serie).
Nästa: enkelsidigt ytmonterat och dubbelsidigt hålmonterat, så litet att det går in i hålet som borras för denna fotströmbrytare.
Jodå jag gör kort tomma som en öken också
Protte
ime95mos
Inlägg av ime95mos »
Vill du ha kortet representerat i 3D också?
