pickit2 + pk2 (linux)
Jolles
Inlägg av Jolles »
Tjenare
Några här som använder pk2 vid programmeringen??
Har ett smärre problem här med programmeringen av en pic 12f629, som jag får följande fel med:
m720r# ./pk2 -write /home/johan/Desktop/preamp/pga2311/PGA2311_UPDOWN.hex
PK2 version 3.00 alpha 12 - 2007/09/15
Locating USB Microchip PICkit2 (vendor 0x04d8/product 0x0033)
Found USB PICkit as device '002' on USB bus 005
Communication established. PICkit2 firmware version is 2.1.0
12F629 Rev 16 found
Erasing...
Writing program memory
Reading block 32, adrs 0x7c0
Comparing 1024 words program
Comparing 256 bytes eeprom
Comparing config words
Comparing ID words
Program errors 1
EEPROM errors 0
ID errors 0
Config errors 1
Warning> Device verify failed
File /home/johan/Desktop/preamp/pga2311/PGA2311_UPDOWN.hex written to device
m720r#
Det avslutas med "...written to device" då är frågan om detta stämmer eller ej. Felmeddelandet "Program errors 1 / Config errors 1" vet jag då inte riktigt hur det ska tolkas, efterssom jag även får "Device verify failed".
Har tidigare programmerat en 16f690 utan bekymmer via pk2..
Mina aningar går bland:
+ pickit2 + 629 är inte kompatibla, vilket jag tycker skulle vara konstigt, men har anat nån skugga om det påståendet via google...
+ Kretsen är trasig (den är helt ny)
+ Programmet, (alfa-version) men den enda som verkar stödja pickit2 >2.00
Någon som kan veta/ana vad detta beror på?
thomasa88
Re: pickit2 + pk2 (linux)
Inlägg av thomasa88 »
Har programmerat en 12f629 med pickit2 och det funkade utmärkt. Dock så använde jag pk2cmd (pk2cmd -PPIC12F629 -Ficsp.HEX -M (med -W om den har egen spänningskälla)) (har för mig att det behövs en patch på kärnan om den är äldre än 2.6.26 för att pk2cmd ska fungera)
Jag gissar på att du får written to device eftersom den först bara skriver ut all data och sen i efterhand läser och kollar om det blev rätt.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Är syntaxen rätt skriven?
