Program som man gör pdf filer , finns det?
XCore
Inlägg av XCore »
Jag söker ett program som gör att jag skriva,lägga in foton och dylikt som tex WORD.
Fast när jag sparar det ska det inte gå tex att spara till doc eller txt.
Utan bara till PDF filer.
Så alltså ingen "konvertering" imellan textfil till PDF.
Vill spara ut det direkt till PDF.
Finns det sådant här program?
johano
Re: Program som man gör pdf filer , finns det?
Inlägg av johano »
Det finns skrivardrivrutiner som låter dig "skriva ut" till en pdf-fil från vilket windowsprogram som helst (som kan skriva ut förstås).
Kolla t.ex. på PDFCreator på sourceforge.net, http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
/johan
XCore
Inlägg av XCore »
Vad jag läst här på forumet så brukar dom där göra tex bilder väldigt dåliga och sånt.
Alltså att dom gör om bilderna tex dåligt.
Vissa pratade om att det blev mycket mer pixligt och sånt.
Får testa ändå!
vfr
Inlägg av vfr »
Sedan finns OpenOffice som kan spara direkt till PDF. Dock kan man även spara till vanliga dokumentformat. Jag blev inte helt klok på om du kanske ville att det inte skulle gå.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag tyckte rubriken var rätt komisk :) Jag menar, eftersom det finns PDF-filer kan man nästan förutsätta att det finns program för att göra PDF-filer med :)
Men du söker altså ett program som funkar ungefär som en enklare version av office, men som endast kan spara till PDF? Det programmet kommer du inte hitta.
XCore
Inlägg av XCore »
Ja den vart kanske lite fel :) :D
Japp du har rätt Walle!
Endast till PDF och inte som dem där PDF skrivarna man installerar.
Helst direkt ner till PDF filen
PeterH
Inlägg av PeterH »
Adobes Acrobat Proffesional gör väl pdf:er utan att man "skriver" ut dom, dvs. bara sparar som ...?
Jag använder "cutePDF" för att skriva PDF filer från valfritt program.
Eftersom det installeras som en skrivardrivrutin så fungerar det
till allt. På annan plattform kör jag "ReportLab" tillsammans med Python.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
En PDF fil är en "paketering" av sidbeskrivningsspråket Postscript.
Det finns många vägar att göra det på den bästa är att skriva ut till en fil med en postscriptdrivrutin, och sen konvertera till PDF (det är så Acrobat Destiller fungererar).
I Destillers inställningar så kan man ange hur bilder skall komprimeras i en massa olika varianter samt hur vektorgrafik skall komprimeras, hur typsnitt skall hanteras såsom delmängd eller kompletta mm. De flesta skrivardrivrutiner (typ PDF Writer) saknar dessa möjligheter.
XCore skrev:Ja den vart kanske lite fel :) :D
Och vad är det för problem med att ha som OpenOffice har, möjligheten att spara _direkt_ till PDF men även att spara till massa andra format?
Och vad är skillnaden ?
Och vad är det som inte gör det ?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Han menar nog att man ska kunna skriva något, spara som pdf, sen öppna pdf-en och redigera i samma program.
Adobe Acrobat fixar detta, men det är inte direkt billigt.
Allmänt så jobbar Adobes egna program bra med PDF, men som sagt kostar dom programmen därefter...
Right, du läser in mer än vad jag lyckas med.
Exakt vad är det som säger att han vill öppna och redigera PDF filern igen ?
Och om det skulle vara så så är det naturligtsvis bara att köpa ett Acrobat kit,
inte mycket att fråga om i så fall.
I teorin skall det inte gå att redigera ett pdf-dokument (ursprungliga iden ialla fall)
I stort sett samtliga ordbehandlare kan skapa pdf-dokument.
Corel Draw kan öppna pdf-dokument för editering (naturligtvis kan CD skapa PDF också)
Acrobat Pro använder distiller för att skapa dokument, så när du skapar ett nytt pdf-dokument i acrobat, så skrivs det faktiskt till distiller, och återimporteras till acrobat som ett nytt dokument.
Mig veterligen finns det inga program som använder pdf som nativt format, men å andra sidabn vad har det för betydelse.
Beträffandse bilder så beror kvaliteten helt på inställningarna som gjorts vid skapandet, acrobat mfl program påverkar inte bilderna per se, orginal bildformat finns kvar, dock kan man justera komprimeringen, iofs påverkar det kvaliteten om bilden är jpg, men är det en bmp eller tiff påverkas inte kvaliteten, dock kan distiller mfl nedsampla bilden till lägre upplösning, då man oftast inte behöver mer än 72 dpi.
