Stationär skärm + skärmtrasig bärbar dator!
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
Hej!
Jag har varit här snart ett år, haft ett projekt här med stereo väska, men nu är en ny Idé på gång!
Min tjej kompis har råkat ta sönder skärmen på sin bärbara dator, så hon bad mig hjälpa henne fixa en bättre och som tack för hjälpen så skulle jag få den söndriga. Hemma hos mig så har jag en 19tums skräm hemma som samlar damm. så jag tänkte på ett finurligt sätt att bygga ihop dessa på ett smidigt sätt men har lite funderingar kring om det ska varastationär skärmdator eller bärbar datorväska? tänkte om man kan fixa pekskärm för en 19 tummare har sett för mindre skärmar! Och undrar om det går att få en stationär skärm att bli bärbar?
Så jag söker alla som har någon erfarenhet som kan hjälpa mig lite på traven!
Lista på det jag behöver hjälp med:
1. Stationär eller bärbar
2. Få skärmen att bli touch
3. Få skärmen bärbar
4. kan man köra datorn utan den originala skärmen!
Tackar alla på förhand!
POS
Re: Stationär skärm + skärmtrasig bärbar dator!
Inlägg av POS »
#1 Stationär, likt HP TouchSmart
#2 touchfilm med usb? (ebay)
#3 så är väll svaret: lyft upp den :wink:
#4 Ofta funkar det, har den bärbara utgång för extern skärm?
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
hehe okej får väl formulera om fråga 3 lite då om man kan få den sladdlös (strömkabeln)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
växelriktare och bilbatteri kanske :D
Är det en plattskärm så man du nog ta ut den befintliga nätdelen och bygga en egen som går att köra på batteri.
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
hej har ny införskaffat mig en Elo touchsystem från tradera. Dock så har jag lite problem att lista ut hur jag kopplar det till datorn? vet inte om det är usb?
Den heter intellitouch med controllkort crt-250000. Så jag undrar om ngn har erfarenhet eller förstår hur jag ska gå till väga!
tacksam för alla svar!
netrunner
Inlägg av netrunner »
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
hur pass noggranna är dom i upplösningen?
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
har det inte i huvudet men det står på den här sidan (pdf) http://www.mitsutech.com.tw/spec/elo5300saw.pdf
Så utforska så hittar du? men när du är där inne kan du se hur jag ska koppla in ström till kortet !
